Включение Асинхронника В Однофазную Сеть
Шидя
ЗЫ Без кондюков хоца обойтись? Не-а, хрен выдет. Да и раскрутить его надоть мин. на 10% быстрее, чем указано на шильдике. Про коэффициент скольжения слыхал?
Короче получаем такую шнягу: один двигатель крутит асинхронного гену (сделанного из др. асинхронника) через ременную передачу или редуктор, котрый вырабатывает три фазы и питает твою циркулярную пилу... Ну как такой расклад - ништяк?
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Вот еще одна схема запуска. .... Каково соотношение мощностей генерируемого двигателя и ведомого?
без конденсатора, не менее 1 к 2 конденсатор приближает соотношение к 1 к 1, но при этом необходимость во вспомогательном двигателе отпадет.
Это можно описать так: продать по дешевке ящик водки, а деньги в кабаке пропить...
Не согласен! двигатель, по пустой фазе работает в генераторном режиме! КПД довольно высок.
Интересно. Получается что ТС нужен двигатель мощностью не менее 3квт. Но разве без конденсаторов его верёвкой запустишь? А не проще всё таки найти ёмкости и запустить пилораму без лишних заморочек?
Верёвкой запускается на ура, только на руку не наматывать, и маховичек желателен, не нравится веревкой? Поставить пусковой конденсатор. Преимущество в том, что имеем на выходе нормальную трехфазную сеть. И проблем с запуском вторичного двигателя нет.
Олег! Сегодня ночью с дурной башкой я не очень понял замысел автора - подумал, что он хочет сделать асинхронный генератор, а уже отнего все питать.
Shida, прасю пардону :vava: . ПивО - не лучший катализатор для моска :)
Но вопрос-то остаётся: где надыбать кондюки...
ЗЫ Получается, что мотор на 3-4кВт найти проще, нежели батарею на 150-180мкФ?
Да не нужно его крутить через ремень, его нужно просто раскрутить верёвкой и дальше он сам будет крутиться, затем через пускатель уже включаем пилораму, ну что вы такой не понятливый то?????!!!!! Прочитайте в комментарии у o_l_e_g Изменено пользователем Shida
Теперь-то дошло, просто проглядел в приложенной схеме "запускаем верёвкой..", да и думалка хреново работала - я ж об этом написал и извинился.
Я пользовался, пока трехфазку не подвел.
Перекос по фазам при такой схеме значительный? Изменено пользователем Shida
При вышеуказанных соотношениях мощностей, перекос практически отсутствует.
Хорошая схема. А вот если из трёхкилловатника выходит всего три конца, а не шесть, значит такой номер уже не пройдёт.
Не пойдет. Нужен центр звезды. Сними "морду" с двигуна, сборка в звезду, как правило там и доступна.
Изменено пользователем o_l_e_g
Да он с перемотки. А они обычно лаком заливают. Мы однажды статор без ротора и крышек отдали к ним в перемотку, так они перемотали так, что мы крышки закрыть не смогли, слишком высоко намотали. Пришлось через доску молотком подбивать. Потом включили движок, он сразу пыхнул!
По рисунку понял как соеденить. Диоды Д226Б подойдут? Значит вместо одиночного конденсатора, что на рисунке ставим батарею из диодов и электролитов? У вас нарисовано два электролита последовательно, это же получается 50 мкф? Бумажных кондёров нет. только 4 электролита. Постройте пож. схему на них.
д226 слабые, а вот кд203 (с любым буквенным индексом) вполне хватит.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
