Включение Асинхронника В Однофазную Сеть
Шидя
Имеется асинхронный двигатель мощностью 1,5 кВт, 220/380в 1450 об/мин. и четыре конденсатора электролита 100мкф 400в. Устанавливать буду в циркулярку. Сеть однофазная. возможен ли запуск на длительный режим с электролитами? Они говорят взрываются.
Shida, подожди минут пять-десять - всё тебе дам, щаз малость занят...
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Хорошо, если начала обмоток выходят из одного отверстия корпуса статора, а концы из другого. При соединении "треугольником" начало одной обм. обязательно соединяется с концом другой. На картинке символически + и - начало и конец.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
вот ссыль на тему, но она длинная - помучился я с парнем, но в итоге всё заработало
http://forum.cxem.ne...pic=78701&st=60 В посте #62 есть PDF-ка, как искать начало-конец, хотя и кроме этого файла там всё прописано. Тема,правда, длинная и много мусора, но в ней найдёшь все ответы.
Удачи.
А у конденсатора где плюс?
Какого конденсатора, мля? В сети переменного тока 50Гц - плюс с минусом меняются 50 раз в секунду, короче - нет там никаго плюса и никакого минуса!!!
Конденсатор ТОЛЬКО неполярный металобумажный (МБГЧ, МБГО). Знаю, "кулибина" в гаражах, он запускал асинхронник от электролитов, включённых встречно и зашунтированных диодами от обратных напряжений. Проработала его пилорама долго, но потом всё же конденсаторы долбанули. Может диод пробило...
Shida , обрати внимание на слово СИМВОЛИЧЕСКИ.
Ты хоть по моей ссылке проходил ( там и про бабахи написано), ПДФ-ку открывал???
Открывал. Сейчас концы мультиметром померил. 11,3-11,3-11,2 Ома. Там три конца красные, три белые. Изменено пользователем Shida
По рисунку понял как соеденить. Диоды Д226Б подойдут? Значит вместо одиночного конденсатора, что на рисунке ставим батарею из диодов и электролитов? У вас нарисовано два электролита последовательно, это же получается 50 мкф? Бумажных кондёров нет. только 4 электролита. Постройте пож. схему на них.
Диоды нужны на ток потребляемый двигателем, с учетом пускового.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Диоды - минимум на 5 Ампер надо. Д226 на 0,3 Ампера, пробьёт сразу!
Электролиты встречно-последовательно, получается, что на разных полупериодах работают разные электролиты, благодаря диодам. Эта схемка - эквивалент неполярного конденсатора на те же 100мкФ.
Советую всё же набрать металобумажных...
Диоды:
http://www.chipdip.ru/product/kd202r.aspx
Диоды:
http://www.chipdip.r...uct/kd202r.aspx
Металобумажные это коричниевые такие, прямоугольные?
Аффтар! Уж сколько было написано: НИКАКИХ диодов- ЭЛЕКТРОЛИТОВ (полярных кондюков) если здоровье дОрого - хотса по-дешемше? И хрен бы с ним, со своим здоровьем, других ведь покалечишь!!! Я знаю о чём пишу.
По напряжению - не пойдут. Они Вольт на 60...70 обратного рассчитаны. А здесь надо минимум 350В.
