Разветвитель Vga
VovanL
Попросили меня сделать недорого VGA кабель 15 метров чтоб подключить комп к телевизору.Я сделал,пришел подсоединить,а оказывается то что надо еще и звук подать они не сообразили.Хорошо что на всякий случай я несколько жил оставил как запасные поэтому на них можно припаять миниджеки и дело в шляпе.Но возникла другая проблема.С помощью мощных игрулек они упалили видеокарту и комп к монитору подключен через встроеную.Комп и телевизор находятся в разных комнатах и нужно чтоб сигнал шел и на монитор и на телевизор по VGA. Я думаю просто разветвить сигнал но не знаю нет ли здесь каких подводных камней.Поделитесь соображениями если подключали TV к компьютеру.
HDMI, видимо, не предлагать?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В телевизоре HDMI есть но у меня нет таких разъемов.Если только купить короткий шнурок и отрезать разъем.И повторяю что в компе работает только встроеная видеокарта.Вставная показывает на экране монитора кубики и полосы.На ней есть еще S-Video и HDMI но видюха сдохла во время игры и наврядли они будут работать проверить небыло чем.
Изменено пользователем VovanL
Блин,что-то подобное у меня наверное есть даже готовое.Друг отдал кучу барахла от демонтированого старого компьютерного класса из школы.Завтра пороюсь в закромах может найду.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
