Samsung Le32S81B Полосит,помехи На Экране
Парни, подскажите что такое с152. Проблема аналогичная что у ТС. Позвонил в две мастерских, "мастера", говорят что это проблема кабеля антенны.
Это поз. номер детали. Есть основания не доверять тем, что про антенну говорят?
Да конечно есть. С начало позвонив в одну мастерскую озвучил проблему:
-Изображение искаженно и рябит, но поработав минут 20, малость выравниваеться но чёткости не добавляется. При просмотре с плеера и компа изображение великолепное.
Мне сказали что надо смотреть антенный кабель.
Потом заехал в другую мастерскую, озвучил проблему и предложил привезти ТВ. на диагностику. Услышал тоже самое:
- Смотрите антенный кабель, у телевизора не бывает таких проблем!
Это две фирмы в городе, у которых хорошие рекомендации.
У вас спросил про номер этой детали, чтоб оценить приблизительно ремонт.
Ремонт - это ремонт, ни к номеру, ни к замене деталей отношения не имеет. В другой ТВ эту антенну воткни и посмотри.
Ясно надо короче, искать мастеров с "прямыми" руками.
На другом ТВ, всё замечательно показывает от данной антенны.
  • 5 месяцев спустя...
Неисправность которая была выше описана, при приёме на ТВ тюнер на изображении помехи, рябь, периодический завал строк. Может кому пригодится, в трёх случаях из трёх неисправным оказался электролит в ТВ тюнере 33мкф. 6,3в. Для быстрой диагностики необходимо нагреть данный конденсатор жалом паяльника, неисправность должна пропасть. для замены конденсатора не обязательно выпаивать тюнер, тонкими бокорезами аккуратно, частями необходимо выкусить конденсатор и выпаяв остатки ножек, припаять новый.
dimmar-вопще молодец.про этот конденсатор тут раз 5 написано :thank_you2:
Написано то написано но только в виде предположения топикстартера о неисправном кондёре и вопросов других участников, заменил он его или нет.
Я всего лишь подитожил.
  • 2 года спустя...
В 29.01.2013 в 16:27, Серега сказал:
все, зачинил.
оказалось беда была в с152, который после кренки по 5 вольтам. чет я сразу его не выпаял, уже собрался тюнер ковырять, ну, думаю, на всякий случай - звоню, писк вроде нормальный, утечки нет. начал назад ставить и, видать, попутал их местами со 151ой. включаю - нет полосок, че за фигня, думаю, ничего не поменял же, а потом понял
спасибо большое Сергей!!!! заменил с152 и получилось!! когда включил были небольшие полоски на двух каналах но поправив антенный вход все полоски исчезли и все ок показывает отлично спасибо еще раз))))
  • 8 месяцев спустя...
все, зачинил.
так же хочу поблагодарить Сегрея)) такой же телик с токай же проблемой, все решилось банальной заменой с152))
  • 1 год спустя...
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
