H Мост
ml_vasia
в погуглив пару часиков решил спросить у знающиш людей какой H мост выбрать ну и на каких транзисторах
в связку как я понимаю можно поставить КП785А и КП746А или КТ8229А и КТ8230А
и диоды можно поставить КД638 и КД642 либо КДШ2964(у шоттки как говорит википедия малое падение напряжения)
но нужно напряжение на моторчике не 5 вольт как в большинстве схем на обычных транзисторах а 12
собственно в инете в некоторых схемах есть резисторы на базах транзисторов походу подтягивающие на некоторых нету ну с диодами то же самое
не могу выбрать на каких транзисторах собирать и какие диоды ставить(и ставить ли вообще) но схема должна быть с поправкой на 12 вольт(с возможным повышением до 17 без переделки схемы)
оо там еще на кп шках вычитал что нужно поставить так называемый драйвер затвора (2 транзистора) тобиж в дополнение в схеме появится еще 8 транзисторов? тоесть лучше на кт шках собрать и не париться с этими кп?
Микруху поставь.А так все зависит от мощности двигателя.Соответственно транзисторы подбирать по мощности.Возьми готовую схему.
http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=123
http://www.vishay.co...0864/si9987.pdf
Изменено пользователем finn32
просто в наших краях мощных транзисторов не так то уж и много((((
ну а если допустим взять конкретно вот такое чудо Bad_H_bridge_Schematic.jpgтолько подать не 5 вольт а 20 или 50 что со схемой станет? ну если транзисторы рассчитаны допустим на 100 вольт и 20 ампер? погорят максимум диоды шоттки(нет на схеме но я собираюсь всеже поставить) с их малым обрантым напряжением ну тоесть до 50 вольт можно спокойно поднимать в этом случае? и подскажите наминал резистора который с мк PIC будет ити на базы транзисторов КП785А и КП746А (и вообще как он рассчитывается ну тоесть мыж не знаем сопротивления между базой и землей или там как-то позабугорски рассчитывается???) и нужны ли подтягивающие резисторы ставить если управление будет осуществляться микроконтроллером и скорее всего не будет неопределенностей(ну может только во время переключения)
ну а микруха дороже в несколько раз чем такая сборка да и недостать у нас таких микрух) пара микроконтроллеров да логика
а и как думаете ставить обычные диоды или диоды шоттки?
Это чудо спалит все 4 транзистора при подаче питния, т.к. все 4 просто откроются и сделают КЗ.
Еасли автор выложит параметры моторчика и напряжение питания, а так же управляющие токи и напряжения - вечером наваяю дешёвую и сердитую схемку. Если
то про мосфеты и ИРки лучше вообще забыть.
12 вольт 1 ампер (вольтаж можно и увеличить немного)
а чтобы не сгорель ничего и нужны диоды как я понимаю) ну и регулировать нужно начинать сразу и недопускать одинаковых уровней на А и В?
чуть позже напишу что удалось купить на рынке
нет ну а теоретически если исправить схемку что я давал то можно будет использовать по максимальным значениям транзисторов? допустим у КТ8229А + КТ8230А пары по параметрам 125 ватт (25 ампер(в импульсе так вообще 40) и напряжение 180 вольт)
нашел немного получше схемки но всеравно не 12
Изменено пользователем ml_vasia
Вот схемка для двигателя до 1А током. Демпферные диоды не обязательны, хотя можно поставить 4 штучки FR102. Управление производится подачей плюс 5...12В на входы REM1 или REM2. При ошибочной подаче управления на оба входа стоят блокировки, защищающие Q3, Q4, Q5, Q6 от одновременного открывания. Если ошибка исключена, то Q2, Q8, R6, R7 можно не ставить.
Удачи!
