Проблема С Нокиа 5230
Здраствуйте уважаемые Форумчане.Включаю телефон,а на экране одни полосы(брат упустил с 4 этажа),но после прогрева все приходит в норму,а как остынет-опять полосы.Что это может быть,подскажите пожалуйста.
Ну так дисплею скорее всего кирдык пришел. Менять только.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
У меня похожая проблема с Nokia 6300 на морозе -5> идут полоси а то и вовсе не показиваэт но только занести в теплоэ помещения все как рукой сходит :yes: Температурний коофициент росширения у разних матереалов разний вот и получаэтса SMD'ешки отпадают а обичниэ резистори держутса на ура :new_russian:
Авы его на "вшивость" пробейте - все норм. телефоны (не "чёрные" и даже не "серые) можно тут по IMEI или по заводскому # проверить http://www.numberingplans.com/?page=analysis⊂=imeinr
ЗЫ Сразу станет ясно - на жёлтой коленке под пальмой он сварганен или более-менее в цивильных условиях
Fiat lux! Да будет свет!
Самое простое - прогреть плату нижним подогревом 2 минуты 250 градусов.
Посложнее - прогреть определенные чипы. Какие - нужно смотреть мануал 3-4 уровня.
Самое сложное - ребол нужных чипов или вообще замена.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
можно попробовать приложить магнит неодимовый к верхней кромке дисплея в середину, там стекляшка под скотчем, часто такие полосатые дисплеи восстанавливаются, можно магнитик взять из разговорного динамика от нокиа 5130, 5310 или аналогичные и приклеить, они тонкие, под железку войдут
