осциллограф С1/117-1
не работает правый канал (Б)! не реагирует на переключение чувствительности В/дел, при замыкании клемм контактов щупов - картина не изменяется, на экране размытая линия (как будто переключатель в положении мкв!)
Хотелось бы увидеть схему или ссылку на неё.
Первым делом проверь исправность щупа и входного разъёма.
Меняется ли яркость и фокус?
Есть ли возможность проверки тракта усиления канала? Т.е. генератор и ещё один осциллограф?
Все мы......
К сожалению схемы у меня нет! И в инете я ее не нашел, поэтому сослаться не на что. тем не менее привожу уточнения поведения. При касании к центральному контакту разъёма, помеха в виде размытой, в выбросах, синусоиды - возникает и амплитуда заметно увеличивается. но при одинаковых предустановках (по визуальной похожести) оба канала ведут себя по разному. Фокусировка работает, но если канал А фокусируется, то канал Б, только пытается это сделать, т.е. полной четкости не наступает. И это при том, что в канале А соединение центрального контакта с корпусом приводит к появлению прямой, горизонтальной линии, то Б остается размытой линией, шириной 6 - 8 мм. чувствительность входа и там, и там 1 В/дел. второй осциллограф типа С1-65 есть, а вот какой нужен генератор? и куда их включать?
Изменено пользователем WolfEntchtein
есть схема от С1-118
Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж!
Генератор НЧ. Сигнал(размахом 1v) подаёшь на вход Y и от него осциллографом ищешь как проходит сигнал.
Но я бы начал с фокусировки. Без схемы тяжко будет.
Все мы......
На С1-65 имеется калибратор (для калибровки коэффициентов отклонения и развертки) вырабатывающий прямоугольные импульсы с частотой следования 1кГц. Фиксированные значения амплитуды от 0,02 до 50В в последовательности 1, 2, 5.
Подай сигнал с этого калибратора одновременно на оба входа (А и Б) и сравнивай прохождение сигнала по обоим каналам с помощью С1-65. :)
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
