Попытка починки увлажнителя воздуха
Добрый день!
На случай, если есть интересующиеся схемами простой бытовой техники люди, спрошу совета.
Сам я в схемотехнике полный ноль, разве что в детстве паял чего-то (больше распаивал).
Попала мне в руки штуковина - ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 1545. Только вот она не работает. Включается, но эффекта нет. Купил другую похожую, выяснил как они работают. Стоит какая-то ультразвуковая хрень, которая разбивает воду на мелкие частицы, которые потоком воздуха от вентилятора уносит в пространство. Затем частицы быстро испаряются, благодаря чему происходит увлажнение. Так вот, не работает этот самый вентилятор. Он там турбинного типа, как в видеокартах. Собственно, от видеокарты я оторвал другой вентилятор, прикрутил провода, но не заработало. Пробовал так же, обойдя защиту от низкого уровня воды, подключить проводки без коннектора (вдруг дело в нём?), но вентилятор крутиться отказался.
Так вот, вдруг кто-то сможет посмотреть на схему и угадать по фотографии, из-за чего может не идти питание к кулеру. Там чего-то подписано, но для меня это китайская грамота, я чиню компьютеры методом замены комплектующих.
Если данная задачка никого не заинтересует, прибор просто выкину :)) У меня ж рабочий есть :)
Да эта модель последнее время страдает на вентилятор,но решается простой заменой,плярность не попутал?
Посмотри ключи рядом с разъёмом "фан",видимо коротнул когда менял.Коротить датчик уровня опасно,если включится излучатель без воды,пластина излучателя разогревается и выходит из строя за 15 сек.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Коллеги похожую модель полдня на работе чинили.Потом выяснилось что ниже определенного уровня воды
эта штука просто неработает.Налили воды побольше и она зработала.Нельзя починить то что работает.Удачи.
Ну я как менял - чёрный проводок к чёрному, красный - к красному:) Я ж в этом деле чайник:)) Кстати у вентиляторов одинаковое напряжение - DC12V, но разная сила тока (0,06А на родном и 0,28А на том, на который пытался менять), это ничего?
Похоже, я уже убил пластину излучателя:))) Хотя, включал без воды ненадолго. Надо проверить.
Волжанин, я же описал, что обошёл систему защиты от низкого уровня воды, закоротив контакты датчика.
Если капля припоя от пластины не отпаялась то скорей всего излучатель ещё живой,хотя перегрев на него тоже плохо действует,от перестаёт пылить а только каплю подымает.Разность в токе приличная,но и ключи там не слабые,вроде как S8050.
Эмм, про ключи не совсем понятно.... Как их связать с силой тока? И что за ключи?:))
Припой не отпаялся, вроде всё в порядке с излучаетелем. Я только проверил, что не крутится вент и выключил.
Возьми (купи,одолжи) мультиметр и для начала замеряй,идет ли напряжение на вентилятор.Заодно и выяснишь его величину.Меряй на подводящих проводках.
"...вдруг кто-то сможет посмотреть на схему и угадать по фотографии, из-за чего может не идти питание к кулеру..." ---- в такой постановке вопроса - только ИДИОТ ... по фото "Приворожить" можно, от запоя избавить , а в электронике гадание - удел даунов! :)
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
0,51 Ом.
0,51 Ом.
Спасибо за ответ.
Правильно ли я Вас понял, то резистор там 0,51Ом 2W?
У меня на плате на текстолите написано 0.5R 2W , самого резистора нет там, но его нужно найти что бы проверить плату. По цветовой маркировке мне не совсем понятно 4 или 5 там полосок, если смотреть на фото указанное выше.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день! По какой причине может не работать увлажнитель воздуха, получается БП полностью исправен оттуда выходят 34 вольта и 12-15 вольт как и должно быть,они поступают на плату управления и плату генератора , я уже и заменил мембрану и транзистор прозвонил все элементы они все исправны и он все равно не работает,только мембрана становить горячей сильно и все я в БП подсоединил последовательно лампочку при старте она загорается и гаснет как и должно быть но потом когда я начинаю увеличивать или уменьшать количество генерируемого пара она загорается очень ярко и потом гаснет ,как бы слышно как трансформатор начинает немного издавать звуки и срабатывает защита вырубая увлажнитель и через несколько секунд он восстанавливается в работу и потом все по кругу происходит.
Как бы чем горячее становится мембрана тем яркость лампы увеличивается и после начинает пищать тра-р и вырубает увлажнитель.
  • 4 месяца спустя...
В 04.01.2013 в 20:27, Mahno сказал:
Не подскажете, хоть примерно какое напряжение должно идти на излучатель. Проблема такая же, капля подымается, испарения нет. Был отпаян провод от излучателя, припаял. Только в момент паяния, "эмольгама" напыления стало растворяться. На фото видно, удалось к краю припаять. Но проблемы не решило.
Нашел как вариант, пытался замерять сопротивление своего. Показывает бесконечность.
https://ru.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Humidifier-Ceramic-Atomizer-Mist-Maker-Piezoelectric-Transducer-Humidifier-Accessories-1-70MHz-D25mm/32731619204.html?spm=2114.03010208.3.2.1FwaNZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_9,afswitch_5,single_sort_0_default&btsid=4bc32ad5-752d-4260-9047-a104931e6ed7
Напряжение на излучателе довольно высокое,я думаю не меньше 100 вольт,всёже это автогенератор с питанием 36в. Пайка более десятка излучателей не принесла результата,тли уже структура керамики изменилась,толи пайка нарушает резонанс.Часто с излучателем сгорает омный резистор на плате.Часто бывают случаи,всё на плате прозвонено,основные элементы подкинуты с рабочего донора,излучатель новый,а не пылит,только замена этого узла в сборе помагает.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите по другой проблеме. Вентилятор вращается, но стартует только с толкача. Чистил подшипник - не помогло. Чинится ли это или надо покупать новый вентилятор? Прямых аналогов не нашел, кстати, придётся колхозить что-то, если обязательна замена.
В 07.01.2017 в 15:54, butchermustdie сказал:
если провод отвалился, то это уже признак того, что мембране совсем капец. Паять уже бесполезно. И дело не в том, что вы плохой паяльщик, просто мембрана уже дохлая. Мембраны имеют ограниченный срок службы. Бывает, что на вид мембрана как новенькая, ан нет, уже не парит
Доброго дня.
Есть неработающий увлажнитель воздуха Polaris PUH 1104. Симптомы следующие: мембрана пар не делает, мембрана каплю не поднимает, кулер не крутится, но индикатор включения работает (моргает желтым - похоже сигнализирует о проблеме), также работает индикатор уровня воды. Мембрана с виду целая, без потемнений, провода на мембране не отпаяны. На схеме вздутых конденсаторов, закопченых деталей я не увидел.
Я разобрал увлажнитель, видно что вентилятор пытается крутиться, т.е.с частотой примерно раз в секунду вентилятор щелкает и чуть-чуть проворачивается, померил  напряжение на выходе блока питания (правда без нагрузки). Показания следующие: есть 12 вольт и  20 вольт.
Мембрана холодная, радиаторы транзисторов БП и УЗ-генератора холодные. Подскажите пожалуйста, куда копать дальше, что померить? Как локализовать место неисправности, понять где дефектная деталь,  в БП или в УЗ - генераторе? Спасибо.
PS Придожил схему, нарисованную каким то хорошим человеком.
Изменено пользователем MrJOHN222555
добавил схему
10 часов назад, MrJOHN222555 сказал:
желаемое тобой - называется МАНУАЛ по ремонту, писАть который никто не будет, а судя по твоим "знаниям" -
Мембрана с виду целая, без потемнений, провода на мембране не отпаяны. На схеме вздутых конденсаторов, закопченых деталей я не увидел..... Мембрана холодная, радиаторы транзисторов БП и УЗ-генератора холодные.
кроме пальцОметра у тебя нет других приборов, посему - рано тебе такое делать - пока - только МАСТЕР поможет ...
У меня такой же увлажнитель как на фото Поларис пух 1545, в данный момент не работает. Решил помыть от пыли, помыл, налил воды, вкл и тишина, даже подсветка не светит, потом щелкнуло с вспышкой, что то замкнуло походу. В общем продул, просушил и снова вкл, но ничего, индикаторы подсветки попрежнему не светят. Что перегорело?
Изменено пользователем Evgeny Tsarev
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
