Здоровье Железа И Частое Включение-Выключение
CyberTroy
Может и достаточно будит, если влажно :unknw:
16 метров да ещё сечения не маленького надо на землю :(
Изменено пользователем CyberTroy
видео "как сгорают современные процессоры" http://vk.com/video14187033_164069883 . Ну правда там показаны не самые современные
по-вашему пень третий современный процессор?? Уважаемый да вы отстали от жизни.
Смотря что причислять к термину "современный".
Относительно моего возраста - современный. Относительно моего понимания радиоэлектроники - история древнего мира.
Но это в теории. На работе третьй пентиумы пашут уж лет 15. Вместе с мамкам, с памятью, с блоками питания. СтОит указать, что эти компы - Dell (не сочтие за рекламу). Винты, правда, меняли. Было дело. Однако в этих дедах не менялись конденсаторы, кулеры.
Считать современным некоторое изделие можно по-разному. Кому-то - нужны частоты, потребление... Кому-то - цена и количество транзисторов на кристалле... Для задач моей работы - это "старье" - идеал. Жрет мало, греется слабо, шумит скромно и не отказывает. Так что же считать современным - надежность и достаточность работы или цифры и походы к мастеру?
Все относительно.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
