Hd44780 Показывает Бред Или Не Показывает Ничего
Реальный дисплей или показывает бред, или ничего не показывает. На первой прошивке - показывает бред, на второй - ничего, хотя в протеусе всё работает. Используемая мной библиотека приложена в архиве
первая прошивка
вторая прошивка
В чём может быть проблема? Соединение дисплея с контроллером хорошее, я проверял. Контроллер attiny2313, частота 8 МГц от внутреннего генератора.
display.rar
не знаю:) я понизил частоту до 4 МГц, всё равно бред выходил, но какие-то символы, мною запрограммированные, выходили.
судя по первой картинке меняется контрастность от центра к краям, как бы не сдох дисплейчик.
Часть моих наработок.
Дмитрий, дело не в том 4 или 8 МГц тактовая. Когда я говорил про фьюзы, имелось ввиду: не попутал ли ты их, указав (совершенно случайно :yes: ) работу от внешнего кварца или RC цепи или внеш. ген-ра. Сам попадал так по-запарке.
