Aux Вход Для Jvc Kd-G117
dep4ik
Здравствуйте уважаемые радиотехники и радиолюбители.
Хочу сделать с вашей помощи aux вход, так как сам кроме припаять 2 провода в радиоэлектронике полный 0. Перечитал много тем, но так и не нашол как их применить к своей магнитоле. Схему к магнитоле увы не нашол. Сфоткал плату магнитолы. Хотелось бы вывести вместо am либо челенджера.
Если надо подробное фото, могу сфоткать более детально.
Прошу тыкнуть носом куда припаять провода. Заранее спасибо.
Даташит на TEA6320 - http://www.alldatash...S/TEA6320T.html
А дальше уж, я думаю, Вы сами разберётесь.
Если я все правильно Вас понял, то левый и правый и минус впаюю, на схеме показал куда. Вопрос будет ли после этого работать челенджер? Или же известно будет после испытаний?
С радио тюнером я так понимаю там может пропасть ФМ? Если впаять на те дорожки?
Изменено пользователем dep4ik
1.В "идеале" надо резать дорожки и ставить переключатель.
2.Это делается для дома или авто?
3.Для пробы цеплятся будете на выход из тюнера после (C185, C186). Подключать "AUX" каналы как нарисовал, через дополнительные конденсаторы.
4."Минус" указанный Вами стрелкой в схеме, это "Минус" питания!!! Звуковой "Минус" - на 2-ой ножке TEA6320, на схеме обозначение - "AGND" (Audio Ground).
5.На радио выврать канал где нет шума, можно оставить выбранную частоту в памяти. Подать на выведенный вход "AUX" звуковой сигнал от своего источника (ну там, другого MP3).
Удачи.
Изменено пользователем MariX
Удачи.
Спасибо уважаемый MariX.
Вобшем все получилось даже лучше чем предполагали.
С радио нечего не получилось. на любой частоте било слышно музыку со шнура. Припаял на дорожки челенджера. Когда подключаешь плеер автоматом переключает будь то диск або радио на музику с плеера, стоит отключить плеер и играет музыка с радио или же диска (хотя не знаю зачем он будет теперь, но все же радует).
Единственно что не радует это похрюкивание, но думаю проблема и за того что на скорую руку припаял как нибудь.
Вобшем еще раз спасибо за помощь.
PS. Било бы не плохо создать общую тему. Так как читал много тем с одним и тем же вопросом, вот и я создал так как не знал куда писать. Тему можно закрывать.
Когда подключаешь плеер автоматом переключает будь то диск або радио на музику с плеера...
Единственно что не радует это похрюкивание...
Пожалуйста. На будущее справа в внизу ответа кнопка есть чтобы не писать.
Отлично! Сам честно говоря неожидал такого переключения. Оычно через переключатель.
Насчёт похрюкивания, также подключали через дополнительные конденсаторы к C182 и C183? Ещё может у плеера выход звука за большой (он же не линейный), поубавить громкость на самом плеере.
Нет припаялся к ношкам конденсатора c181, c182, резистору со второй ножки. Я пока не сообразил как и куда дополнителние конденсатору всунуть.
вобщем припаял конденсаторы. мало что изменилось. когда громкость на половину на тел. то все норм. даешь больше - похрипование. думаю может еще надо резисторы? но незнаю какие нужно.
Вы превышаете допустимую амплитуду на вход усилителя из-за того хрипит, можно ее уменьшить резисторами, номинал смотреть по схеме, а можно так и оставить и громкость выше на тел не поднимать!
Тоесть как не крути, а громче играть не будет?
:yes: Максимум питание лучше сделать тогда может мощность немного увеличится, если мафон в машине, то лучше всего подключать непосредственно к АКБ толстым проводом 3-4мм, проверить проседает ли питание легко, если на максимальной громкости подсветка подмигивает в такт значит проседает, или тестером замерить непосредственно на клемнике мафона при макс громкости!
  • 3 месяца спустя...
подскажы плиз ты просто кинул провода как выделено на плате и все работало
Вобшем добавил я резистора чтобы понизить входящий сигнал на усилитель. Собрал я два резистора последовательно в купу и с центра снял сигнал. Взял резистор 51 Ом и 1 резистор на 16 Ом, теперь получилось что когда звук на магнитоле на макс. и на телефоне на макс. то играет нормально, но когда понижаю звук на магнитоле так начинает хрипеть.
