Одиссей-У-010 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 я научился забивать параметра в прогу и нажать на кнопочку чтобы показала диограмму, а как выбрать оптимальный обьем я не знаю. и еще не понимаю при расчете фи какой обьем подстовлять общий или чистый! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 посчитал, вышло так, верно посчитана? какую длину выбрать то? я так понимаю я делаю короб 55 л потом щель и получится порядка 40-45литров? или 55 это должно быти чистыми? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 В принципе все верно посчитал, но горбик на 50Гц есть, если увеличить ящик до 80 литров будет пониже играть, если места мало делай 55, и да 55 литров чистый объем должен быть, сколько вычитает порт и динамик нужно учесть и ящик сделать больше, да и в программе ты ввел не правильно ФИ, не 15мм, а 150мм диаметр! Тогда получается длина ФИ 1300мм, реально? Нереально! И меняя настройку Fb можно менять настройку ФИ. А если сделать на 35Гц настройку то горб большой слишком, хотя в нижнем диапазоне (сабовом) будет хорошо, отдача хорошая! Ящик 80 литров, настройка 30Гц, ФИ 150х441, максимальное наполнение ватой\синтепоном. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 80 чистыми эт много мне. Почему не привильно фи?, у меня стоит в (см) я и написал 15 см. А счас я пытаюсь расчитать и ничего не выходит, если брать так как то что вы сказали 80 л 30гц получается совсем не то. Пытаюсь расчитать то что мне надо 55 л чистыми, настройка на 30 гц, получаетсяя так, да еще и запаздывание огромное(17мс) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Запаздывание в ФИ не избежать, скажу лишь чем больше ящик и ниже настройка тем ГВЗ больше, если 80 литров большой делай на 55 литров, отдача упадет незначительно, но опять же ФИ в твоем расчете 150х800! Получится такой затолкать прямоугольный в 55 литров чистых? Площадь порта равна 3,14*7.5*7.5*80=14130~14 литров грубо говоря, плюс динамик литров 5 заберет, и того 55+19... Например ящик ШхВхГ 340х660х330 внутренние размеры, 74 литра, если сделать изогнутый прямоугольный ФИ передней панели, по нижней стенке и задней стенке, то уменьшив длину на 15% (за счет такого ФИ который вплотную к стенке) то вполне помещается и длина его будет на столько меньше (800/100)*15... Пример ниже.. Еще забыл, в принципе для 12 динамика не такой уж и большой ящик, так что советую делать именно так как рассчитал 55 литров на 30Гц! Мне например под 12 концертную башку пришлось чистыми 90 литров делать, для того чтоб АЧХ до 30Гц вытянуть, у тебя и так за счет низкой резонансной 30Гц в ноль выходит. Да и не смотри готовые авто сабы на 12 в магазине, ящик такой маленький потому что там ничего не рассчитывали просто затолкали динамик в ящик, и они так плохо играют что представить тяжко! Изменено 15 января, 2013 пользователем radio-fan-zt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Запаздывание в ФИ не избежать, скажу лишь чем больше ящик и ниже настройка тем ГВЗ больше, если 80 литров большой делай на 55 литров, отдача упадет незначительно, но опять же ФИ в твоем расчете 150х800! Получится такой затолкать прямоугольный в 55 литров чистых? Площадь порта равна 3,14*7.5*7.5*80=14130~14 литров грубо говоря, плюс динамик литров 5 заберет, и того 55+19... Например ящик ШхВхГ 340х660х330 внутренние размеры, 74 литра, если сделать изогнутый прямоугольный ФИ передней панели, по нижней стенке и задней стенке, то уменьшив длину на 15% (за счет такого ФИ который вплотную к стенке) то вполне помещается и длина его будет на столько меньше (800/100)*15... Пример ниже.. Еще забыл, в принципе для 12 динамика не такой уж и большой ящик, так что советую делать именно так как рассчитал 55 литров на 30Гц! Мне например под 12 концертную башку пришлось чистыми 90 литров делать, для того чтоб АЧХ до 30Гц вытянуть, у тебя и так за счет низкой резонансной 30Гц в ноль выходит. Да и не смотри готовые авто сабы на 12 в магазине, ящик такой маленький потому что там ничего не рассчитывали просто затолкали динамик в ящик, и они так плохо играют что представить тяжко! вот начертил. на чертеже длина ФИ 800 мм, т.е я её еще должен укоротить на 15% тобиш на 120 мм. и получится фи не 800 а 680мм. и естественно настройка немного увелится гдето 31 гц. Все верно? можно пилить? на рисунке №2 окончательный вариант 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Да можешь пилить, но ФИ не укорачивай, раз уж помещается 800мм пускай будет, расчетная настройка будет примерно 25-27Гц что еще лучше, еще ниже играть будет!!! Да и забыл параметры ты мерил или брал от производителя, если от производителя то они могут очень отличатся, если же ты мерил то все классно выходит, параметры даже очень хорошие! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Да можешь пилить, но ФИ не укорачивай, раз уж помещается 800мм пускай будет, расчетная настройка будет примерно 25-27Гц что еще лучше, еще ниже играть будет!!! Да и забыл параметры ты мерил или брал от производителя, если от производителя то они могут очень отличатся, если же ты мерил то все классно выходит, параметры даже очень хорошие! к сожалению у производителя, дин я еще не купил, просто стоял выбор между пионером илм джи би эль. на днях закожу голову. Сам я еще не измерял параметра дина Изменено 15 января, 2013 пользователем Одиссей-У-010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sit Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Если не мерить динамик то можно легко промахнуться. Делайте ЗЯ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Купишь динамик, разомнешь, померишь, а потом будем говорить! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 ок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Попалась на глаза эта голова, JBL GT5-12. Расчитал вышшел такой горб, эт хорошо или нет? характеристики(взяты с офф сайта) JBL GT5-12 Woofer Features/SpecificationsType Car Subwoofer Low-Frequency Transducer 12" (305mm) Polypropylene cone Voice Coil 2" (51mm) diameter Power Handling, RMS 275 W Power Handling, Peak 1100 W Frequency Response 27Hz–450Hz Nominal Impedance 4 ohms Sensitivity (2.83V @1m) 90 dB Diecast Aluminum Frame No Vented Polepiece Yes Surround Hi-roll rubber Progressive Spider Yes Grille None External Diameter (Metric, English) 12-5/16" (313mm) Mounting Cutout Diameter (Metric, English) 11-1/4" (286mm) Mounting Depth (Metric, English) 6-7/16" (164mm) Thiele-Small ParametersVoice Coil DC Resistance (Revc – ohms) 4 Voice Inductance @ 1kHz (Levc – mH) 1.26 Driver Radiating Area (Sd – in2/cm2) 82.15/530 Motor Force Factor (Bl – Tm) 15.2 Compliance Volume (Vas – ft3 / l) 1.9/54.2 Vas – ft3 / l Suspension Compliance 135.00 Cms – μm/N Moving Mass, Air Load 223.0 Mms – g Moving Mass, Diaphragm 216.0 Mmd – g Free-Air Resonance 29.00 Fs – Hz Mechanical Q 6.39 Qms Electrical Q 0.64 Qes Total Q 0.58 Qts Magnetic Gap Height (Hag – in/mm) 0.315/8 Voice Coil Height (Hvc – in/mm) 1.43/36.4 Maximum Excursion (Xmax –in/mm) 0.56/14.2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 31 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) измерил параметра Т С дина: Fs=27 Xmax=15 Qts=0.56 Vas=47.5 Re=4 Qes=0,62 Qms=5.77 в спикершопе расчитал вышло оптимальный обьем 40 л настройка 36 гц, площадь порта 153 длинна 650 мм.все правильно сделал, подскажите пожалуйсто??? Изменено 1 февраля, 2013 пользователем Одиссей-У-010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Ты параметры померил? Мне попалась такая башка под...ка,вообще по измеренным ниочем динамик 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 дин jbl gt5 12 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Ну,оно самое 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
win1 Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Сделал я на этом динамике БП4 порядка, в общем не понравилась она мне....гуделка, имхо, на любителя.... обращаюсь к тем кто уже сделал саб на этой голове - Делали просто без расчетов, или ТС выщитывали?? просто складывается такое ощущение что все на глаз делали)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) Как можно БП без расчетов делать? Уже столько пальцев истерто про то,что нужно измерять любой динамик,чтобы получилось более-менее...А воз и ныне.. https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80&aq=f&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80&aqs=chrome.0.57.8614&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Изменено 27 февраля, 2013 пользователем Andrey 69 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
win1 Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 я разве сказал что я без расчетов делал БП? я просто увидев что все кидают размеры короба с "потолка", решил что остальные без расчетов сделали. мне бп не понравился, говорю же на любителя пфф, мог не стирать пальцы и кидать ссылку на гугл... для тех кто не понял меня сформулирую вопрос по иному - кто сделал саб на этом динамике, причем измерил ТС, скиньте ваши данные измереений или короба, хочу со своими расчетами сравнить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Потру еще раз,коль такое измеренное дело. Измеренные Qts 0,78, Vas 33л, Fs 41 гц. Все прогревалось 6 часов. Измерял товарищу по его просьбе полгода назад,что он с пионэром сотворил,без понятия,у меня на бумажке эти данные остались. Сравнивай 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
win1 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Не за что. Чего совпало? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantasy Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 можно ли доверять размерам ящика, которые указаны в документах к динамику?( динамик Pioneer TS- W310D4) или подскажите какой нужен ящик для него и каких размеров 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
win1 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Андрей, не совсем но ящик уже сделал, и вполне доволен, чем БП Фэнтези, ни в коем случае!!! Ибо я купил динамик TS-W309S4 и сделал по размерам указанным в коробке, итог - вата, а потом когда друг купил TS-W304R я был в шоке, увидев те же самые размеры ящика для существенно отличающегося от моего. Лучше все мерить)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Ну вот,что уже 833 раза говорили,лучше разок помучиться 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
