Проблемы С Преобразователем Для Усилителя
Привет друзья!
Нужна Ваша помощь. Собрал преобразователь по этой статье: http://cxem.net/beginner/beginner65.php, а именно по этой схеме: http://cxem.net/beginner/beginner65-9.png. Вот только стоит у меня одна пара выходных полевиков.
А проблема такая: КПД этого преобразователя получился очень низкий, при работе без нагрузки он потребляет где-то 0,2 А, а при подключении нагрузки начинается "веселуха". У меня на выходе +/- 20 В, ну или 40В, так вот если у меня на выходе потребление 0,3 А при 40 вольтах (примерно 12 Вт), то на входе он пожирает 2,2 А при 13 вольтах (примерно 28,6 Вт). Увеличиваю нагрузку: на выходе потребление 0,75А, напряжение упало до 30В, а на входе ток вырос до 7А.
Подскажите в чём дело? Уже голову сломал
Все преобразователи много кушают. Поэтому и ставят большие радиаторы и кулеры. У меня преобразователь, питает люстру с телевизором и DVD, кушает от 12 вольтового аккумулятора ток почти 20А. :yes: У тебя же на холостом ходу мало кушает. Вот когда на холостом ходу жрать начнёт, вот тогда и будешь "КАРАУЛ" кричать!
Изменено пользователем Shida
Посмотри сигналы на затворах при нагрузке. А если C8 R17, C10 R18 Закоротить?
Преобразователи не должны кушать и радиаторы при нормальных деталях не нужны.
Греется может чего-нибудь? Может детали левые, или просто прибор всёт из-за помех импульсных. всё же там высокая частота...
Такой низкий кпд тут если не C8 R17, C10 R18 виноваты(грелись бы полевики), то трансформатор плохо намотан.
К сожалению, нечем проверить сигналы, нет осцилографа. Закорачивать пробовал, ничего не меняется.
Греються конечно же выходники при подключеной нагрузке, без нагрузки всё холодное.
У меня ирф3205 (1 пара) начинают греться под 50гр и это без радиатора. при токе 7.92А 10.9вольт на входе. на выходе 82.4в. 100ом нагрузка (820мА)
итого 85вт против 67вт почти 80% кпд.
у теба на полевиках что ли столько мощи просирается? сноси C8 R17 C10 R18, R20 R21 вообще убери.
Ну так где греется, там и просирается :crazy: , если на трансформаторе - он не сразу разогреется, он же большой.
Потери должны быть, на транзисторах (irfz44) ватт 6-10, на трансформаторе % 10-20, на снабберах до 4Вт, на диодах пару Вт... (Всё указано примерно)
