Лужение
Привет ВСЕМ!!!!
Сделал печатку, протравил хлорным железом, а дальше как лудить не знаю. Я делал по книжке, но там поверхностно описывается как лудить. Подскажите чем и как делать лужение. :unsure:
Заранее благодарен.
Дальше лучше если будет жидкий флюс. Я пользуюсь спиртовым раствором канифоли. Чтобы сделать его крошишь канифоль, засыпаешь ее в какую-нибудь баночку и заливаешь спиртом, чтобы только-только закрывало канифоль. Потом плотно закрываешь банку и оставляшь где-то на сутки.
Ну а дальше смачиваешь этой канифолью все дорожки на плате, ну и проводишь по ним паяльником, с припоем на жале естественно)))
А в конце счищаешь лишнюю канифоль тряпочкой, смоченной ацетоном.
Кстати под жидкую канифоль удобнее взять небольшую бутылочку из-под канцелярского клея ПВА с острым носиком. Прямо через него и капать канифоль на плату.
Бутылочку лучше взять из-под лака для ногтей - с кисточкой, только отмыть растворителем :)
А флюс готовый продается на рынках, типа ЛТИ-120 - канифольный с активаторами, им лучше лудится.
Большое спасибо!
Кстати есть ещё один вопорс, сколько нужно FeCl на где то на 50-100 мл, какой цвет должен приобрести раствор?
Зранее благодарен.
Изменено пользователем Di-djey
Спасибо за информацию, но почему - то травление FeCl идёт очень долго, примерно день, а концентрация даже больше чем 1:3. Почему так? Может FeCl какой - то левый? :blink:
Я помню когда-то тоже наблюдал подобное, пока воды не добавил до нужной концентрации - слишком концентрированный раствор тоже плохо травит.
Зависит от того что за хлорное железо. Оно продается в двух типах: чистое или пяти-водное (5H2O*FeCl). Если растворять последнее то действоиельно 1:3. Второе железо растворяют с концентрацией в 7-8 раз меньше. Причем растворять нужно осторожно и постепенно так как при попадании в воду она начинает закипать. Можно прожечь тару или обжечься самому
Изменено пользователем X-shadow
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
