Как думаете он будет нормально работать если у меня на вторичной обмотке 9в, Напряжение питания от 8 до 28В, номинальное 24В
Изменено пользователем soldering
Думаю будет,если напряжение на вторичной обомотке 9 вольт,то после випрямителя и конденсатора будет примерно 11,12вольт.Но может играть тише,или жрать юольше ампер.Все же лудше номинальное напряжение!
У меня просто есть китайские колонки, а от них усилитель сгорел, хочу сделать новый к ним там два динамика по 4 ома 5вт, а здесь а эта схема 2*12,5
После выпрямления будет 12,7 В. Смотрим по даташиту - при 12,7 мощность будет около 3,5 Вт. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/378193_DS.pdf стр.5.
Изменено пользователем MiSol62
