Не Включается Mp3
BlackElvis
Возникла проблема следующего характера.
Мой mp3 вырубился, комп его не определяет. Раскрутил его и померил напряжение на батарее 0.5 В (при включенной в схему),
отпаял батарею показывает 3.8 В, - вопрос в следующем: что "садит" в схеме батарею?
на микросхеме написано m40027 allen v 4.1. Подскажите, где можно схему на этот mp3 найти и вообще с чего начать?
Вытащи из своего телефона на время батарею и воткни в плеер МП3. Заработает, нет?
Да, конечно проверял, все равно не запускается, в идеале найти бы схему, но запрос в гугле ничего не дает
схему на плеер не найдеш,а вот даташиты контролера и памяти найти можно,а лучше кинь сюда фотку хоть посмотреть на него
http://alfa-c.by/det.php?showpanel=no&id=20871 вот внешний вид
В первую очередь - знаниями какими владеешь??
если уж и ремонтировать это - то отключи схему питателя люминисцентной подсветки...
не сам индикатор, а схему которая его раскачивает... именно он может просаживать питатель
вроде не похоже что там подсветка светодиодная....
и что под индикатором...... что то дросселя не видно для подсветки.... возможно все же светодиоды...
Подсветка работает, Отключена. Старый аккумулятор поставил плеер не включился, напряжениек 3.7 ()
Вместо дросселя стоит токоограничивающий r29
