Как Запустить 24 Вольтовый Бесколлекторный Двигатель?
lc433, и думать не **й, это Сионистские происки! :bye: Автор, учите матчасть, двигатель с ротором(статором) в виде постоянных магнитов, без коммутации статора(ротора) не работоспособен! Механический коммутатор- щеточно-коллекторный узел, ныне заменённый электроникой.
Да я как раз думаю, как его запустить без этих наворотов с датчиком Холла. Никогда прежде не стакивался с вентильным. Пперекидывание полярности с помощью транзисторного моста, вот вариант! На том же 555 собрать генератор около 1 - 2 кГц, а его выходом питать один полумост, инверсным выходом второй, переключая полярность на выходе. Как идея?
щеточно-коллекторный узел ныне заменён электроникой
Еще рано делать такие выводы. Автор утверждает, что этот узел в полном порядке.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
lc433, нет тут заговор! :bye: Не поможет тупое переключение, нужно синхронное с вектором МП! В коллекторниках, это просто коллектор жестко связан с ротором, а его положение со щетками.
Датчик на плате стоит. На фото 4-ножечная СМД-шная деталька в верху платы.
Вот добрался до работы, вылаживаю фотки двигателя в разобранном виде, каждая фотка 1 метр (фоткал с телефона, так что не очень).
http://i054.radikal....caa669566a1.jpg
http://s017.radikal....0bf01e136cd.jpg
http://s019.radikal....244b2a53095.jpg
http://s018.radikal....cd207c0b456.jpg
http://s019.radikal....841efa4af02.jpg
Там стоит датчик Холла, магнит полярный, датчик смотрит какой полюс магнита, и взависимости от этого подается на транзисторы плюс или минус, есть вариант запустить его от генератора с инвертором, работать будет или нет незнаю, или найти схему как его запустить, Может за основу можно взять кулер БП компа? там же тоже такая система,вроде, может там проще. Хотя и эта схема не сильно сложная, можно просто повторить её(компаратор, датчик холла, 4 транзистора выходных, транзисторы которые их раскачивают, только непонятно зачем там полевик , или что-то трехногое болеше чем транзисторы - даташит не нашел-маркировка BE s68 или BE s6b)
Датчик холла похож на hw101a, hw105c,hw108a, hw108c только маркировка другая, по виду похожи, эти стоят в СДромах
Изменено пользователем zazik
Вот сволочи капиталисты, какую придумали гадость. И на латуни сэкономили и ремонт не сделать - покупай новый. Тройная выгода капает буржую в карман!
