Стабилизатор Напряжения На Полевом Транзисторе
Пытаюсь собрать стабилизатор напряжения с Uвх = 18...13 В (от двух аккумуляторов), Uвых = 17В, Iн_max = 7А.
Вроде все просто, нашел схемку из старенького учебника, но не работает и не знаю чем руководствоваться для выбора элементов + такое чувство, что для такого рода задач есть решение с меньшим количеством элементов..
Разъясните пожалуйста, чего мне изменить стоит в схеме? Спасибо.
Этот стаб понижающий, он не будет давать 17В на выходе даже если на входе будет ровно 18В.
Потому что полевик включен истоковым повторителем. Падение на нем 5В - это самый минимум. А так до 10В, смотря какой полевик и какая крутизна характеристики.
Для Вашей задачи (17В 7А из 13..18В) схема будет либо вдесятеро сложней(и в 1000000 раз БУКВАЛЬНО сложней в отладке), либо собирать на специализированной микросхеме.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
...Uвх = 18...13 В, Uвых = 17 В...
Ню-ню... Будете получать Нобелевскую премию - пригласите на "обмывание".
Хмм, ладно, теперь я по крайней мере понял, почему не удавалось получить напряжение 18 В на выходе, когда на входе 18 В.
А если с 18 - 15 В стабилизировать до 17 В? Чего вообще в схеме надо менять? На какое включение транзистора мне нужно ориентироваться?
Или здесь нельзя будет получить с 15 В стабилизированные 16 В, хотя бы?
И это не получится. Чтобы полевой транзистор широкого применения только начал приоткрываться, напряжение на его затворе должно быть примено на 4...5 В больше, чем на истоке. Т.е., при входных 18 В да при токе 7 А в этой схеме можно получить с лучшем случае 9...10 В стабилизированых.
Уважаемый, Ваш стабилизатор подобен регулируемому резистору включенному последовательно с нагрузкой, причем сопротивление резистора постояно меняется обратной связью. Каким образом приложив на одном конце резистора (входном) 15В Вы собираетесь получить на другом (выходном)16В?
