Как Сделать Кабель Usb На Мини Usb Для Внешнего Hdd Дска
Подскажите как сделать кабель на наружный жесткий диск 3Q, родной кабель полетел, найти подходящий не могу, нашел обычный USB-Мини USB , но он тоже не тянет, лампочка горит а сам не жу-жу, припаяв ещё один USB, сделав его похожим на родной Y-кабель, ноуд стал иногда выдавать неопознанное устройство, что делать ?
Не надо было соединять два центральных контакта со вторым разъемом, вот и не определяет. Один разъем там основной, а у второго используются только крайние контакты - питание.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Тогда попробуй подключать сначала разъем питания, а потом основной. И на ноутбуках почти всегда каждый порт может выдавать 250мА вместо 500мА у десктопов...
> Правила форума <
Писк идет - это он винт раскрутить не может. Кабель или потолще должен быть (в смысле сами жилы) или короткий делать надо. Родной там вообще несколько сантиметров был (как я понял), а Вы какой длинны сделали? Если длиннее, то попробуйте просто укоротить.
Спасибо, помогло, короче сделал заработал, оказалось что у меня на ноуде ещё и usb разные с права на двух проводах работает, а с лева на одном
