Зу На Тиристоре
Mals
вобще то мне кажется в том варианте если с плюса на минус и с тем учётом что на входе должно быть примерно 20 вольт то не только по мощьности но и по номиналам маловато я почти это же но вот так паял и всё работалоpost-155337-0-01310800-1358692941_thumb.jpg
http://all-make.ru/ehlektronnye_i_ehlektricheskie/292-samodelnoe-zaryadnoe-ustrojstvo.html
да что ты говоришь? ;)
сенька, если ты пишешь, что мало, то почему у тебя на схеме номиналы еще меньше, а рассеиваемая мощность указанных выше резисторов вообще 0,25 Вт :crazy:
В "моделисте-конструкторе" гдето за 87-88год была ещё проще,да ещё и с ограничением зарядки.Недостаток один-один полупериод,зато один тиристор,можно и на 100 ампер.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да мне проще не надо(и сложнее тоже) :) Просто спросил про мощность резисторов. Еще вопросик: не подскажите, ТСШ-170 сложно разбирать? Хочу его перемотать на 22В 8-10А
есть и попроще,но мне она не нравится,хотя вполне рабочая
http://ymelie-ryki.ru/news/2011-03-12-209
DTS, только у них в зу для таких приличных токов почему то используется вторичка сечением 0,6 мм
Изменено пользователем Mals
Тоже удивило,что диаметр, на такое сечение уже шина идёт,видимо передеравшие статью тоже чтото заподозрили и дорисовали нолик.
Mahno
лучше бы единичку поред запятой,так хоть ближе к истине было бы.
Скорее всего это не диаметр , а площадь сечения была...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
потому что плюс на схему управления подаётся через нагрузку а в журнале прямо от диодного моста
есть и попроще,
А это вообще будет работать?
Что то не верится в такую "святую простоту" в управлении тиристором.
Изменено пользователем Hambaker
Работает, уже более 20 лет. Кстати, не боится даже кручения стартером при включенной зарядке. Вообще за это время ни разу тиристор не менялся. Переключатель УСКОРЕННОЕ можно не ставить -толку от него мало . А так отличное зарядное.
Там в Моделисте аж 30 Ампер заявлено! :shok: Нет, конечно. :unknw: Это зарядное вообще интересно с током зарядки поступает. Вроде никакой автоматики нет, но на нем не получается дать ток зарядки больше чем 1 / 10 от емкости аккумулятора. Вобщем, все как книжка пишет. И без микроконтроллеров... :unknw:
у меня в ремонте было такое зарядное,так там стоял 25амперный тиристор,ставил вместо него ку202н,так принесли снова в ремонт через неделю,вроде собираешь,проверяешь ,нагрузку держит,правда греет сильно,но тем не менее с аккумулятором он живёт не долго,а по схеме что я собирал(там и ссылка выше есть),тот же ку202 отлично работает и греется значительно меньше,в общем схема намного *живучее*,так сказать.
В общем это моё мнение,а там сами решайте,но там где один тиристор сразу и рубит период и выпрямляет,то лучше ставить тиристоры на бОльший ток,так оно будет лучше(надёжнее).Я бы лично не стал сейчас заморачиваться с таким,в крайнем случае сделал бы на двух тиристорах и двух диодах или просто на двух тиристорах со средней точкой
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/94986d1346421772-cadhyaeiia_amperus_2.jpg
http://cxem.net/avto/electronics/4-109.php
Я уж не знаю какой надо талант иметь, чтобы его спалить. Оно тупо закрывает тиристор, если его грузануть например, стартером. Все остальные (посложнее) схемы - вылетает тиристор на ура, а если ЗУ транзисторное-тем более.
galunko
когдато делал транзисторное на кт825,регулирет отлично,но греется очень сильно,даже не скажу какой площади радиатор понадобится.
есть гдето ещё схемка на двух транзисторах и двух диодах,именно транзисторах,так чуть коротнёшь -сразу вылетали,но она для маломощной зарядки была для мото аккумуляторов,там ток 1-2ампера максимум.
DTS - в схеме по Вашей второй ссылке светодиод через резистор 1 килоом на 220 Вольт сделает -ПЫХ ! :( И тот диод не поможет. Аффтару-риспект!
Если уж такой косяк допущен то я подозреваю что он не единственный.
Чего бы не запитать от низковольтной обмотки? -загадка!
По первой ссылке - те же яйца , что и схема из "М-К", только вид в профиль. И 2 тиристора, что сути схемы не меняет.
Изменено пользователем galunko
galunko
по поводу индикатора,то кто понимает,тот сам додумается,а автоу конечно должно быть немного совестно за такое хоть и мелкое но всётаки нубство.
а по первой ссылке -не скажи,два тиристора всётаки лучше чем один на такой же ток,к тому же каждый *гнёт свою линию*так сказать,в результате рассеивается тепла меньше на каждом из них,да и на выходе получим не *стробоскоп*,а уже чтото более менее ровное(относительно).
не *стробоскоп*
А как тогда воспринимать ЗУ для десульфатации? Там еще тот стробоскоп ... И ничего, говорят ,помогает (я лично не верю :yes: ).
