Замена Реле Оптопарой.
Схема реле времени, управляет мощьными тиристорами, время от 0,1 до 1с. Можно ли заменить реле на оптопару(moc3063m)? Как будут выглядеть изменения в схеме ? d1ca1dae86cb95367683f8b94cabac4025d463141712475.jpg
Зарание Спасибо!
Можно.
По даташиту на MOC3063, в нем есть схема управления двумя тиристорами. Светодиод оптрона включать между 3-м выходом таймера и общим проводом с токоограничительным резистором. Как база-эмиттерный переход на исходной схеме.
В верхнем положении движка подстроечного резистора из микросхемы выйдет волшебный дым и вам уже будет не важно как будут выглядеть изменения в схеме
Правильно ? Каков номинал токоограничивающего резистора ? 920935eff8d812528a03007de943a9bf25d463141715219.jpg
Странно, у людей работает.
Изменено пользователем seraban
Неправильно. Вы что, не читаете, что Вам пишется?
МОС3063 надежно открывается при токе через светодиод = 15 мА. Падение напряжения на нем (он инфракрасный) - около 1,4 в. До напряжения питания положительный уровень выходного сигнала не "дотягивает" примерно на 1,5...2 В. Вот и считайте, исходя из напряжения питания Вашей схемы.
Для МОС3062 ток через светодиод = 10 мА, а для МОС3061 = 5 мА.
ramid прав. Последовательно с R4 включите постоянный резистор хотя бы на несколько кОм.
Да, так. Почему так - понятно?
Почему схемы выкладываете не сторонние ресурсы, а не прикрепляете прямо к постам?
Вам виднее, правильно ли. Работать-то будет у Вас, а не у меня.
