Калькулятор как счетчик?
Bases
Доброе время суток! мне Очень нужна ваша помощь!!
В голове возникла идея как калькулятор использовать вместо счетчика(Чтобы не собирать лишних
счетчиков и не создавать под них ПО).
В чем заключается идея:...к примеру есть калькулятор и простая зборка на мультиплексоре...
скажем так набираем на калькуляторе 31-1=.=.=.=.=.=.= в итоге при нажатии 32 раза на кнопку "=",
мы получаем -1 и.... как вы заметили на цыферблате индицирутся знак "-" в этот момент должна
сработать зборка на мультиплексоре..в итоге загореласль лампочка "Л1" ....
Вы спросите в чем у меня возникла трудность....так вот трудность возникла с самим
калькулятором...немогу понять...
на какие концы LCD экрана подается ток при индикации знака "-"...
это реально зделать?...если есть какие нибудь идеи помогите...а может ктото такое уже зделал ..поделитесть инфой..
L1(+)------|Мультиплексор|------|Калькулятор|
Изменено пользователем Bases
сегменты ЖКИ питаются не постоянным а переменным импульсным напряжением, да и индикация там скорее всего динамическая, когда цмфры пробегаются последовательно, и в нужный момент зажигается нужный сегмент - так просто с индикатора сигнал не снимешь.
всетаки можноже снять это сигнал....осталось узнать как...может подскажите как?
мне это очень надо...я не думаю что это так сложно...+
Если только одим минус в одном разряде - то, возможно, да.
Сосбственно, ситуация такая. В процессе индикации напряжения на сегментах и на общих электродах (знакоместах = разрядах) непрерывно меняются, причем сегменты, на которых напряжения повторяют напряжение на общем электроде - находятся в одном состоянии (напр., сливаются с фоном индикатора); сегменты же, на которых напряжение в противофазе относительно общего электрода - находятся в другом состоянии. Общий электрод обычно для каждого разряда свой.
С учётом вышеизложенного алгоритм решения:
  1. находим общий электрод разряда, где индицируется требуемый минус;
  2. находим сегмент, работающий этим минусом;
  3. оба эти сигнала подаём на входы логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ;
  4. с выхода этого логического элемента снимаем нужный нам сигнал - м.б., инверсный, но это уже мелочь.
Удачи!
Добавлено
На практике: ЖКИ - устройство сравнительно инерционное, и посему на возможный перекос фаз может и не реагировать. Чего нельзя сказать о логике. Так что, возможно, хотя и совсем не обязательно, что предложенную схему придётся дополнить интегратором. Да ещё и напряжения на ЖКИ иногда заводятся через повышающий преобразователь - благодаря факту этому, возможно, потребуется уровни согласовать...
Изменено пользователем TsAN
