Тихоходный Генератор На Неодимовых Магнитах.
Давно интересовала ветроэнергетика но останавливало одно не было малооборотного генератора а все доступные относительно высокооборотные и требуют возбуждение.
Теперь благодаря Интернету и магнитам нового поколения тихоходный генератор можно довольно просто сделать самому вот пример даже на этом сайте http://cxem.net/gree...greentech15.php
Подобных схем в Интернете довольно много статор плоский толщиной 7-9 мм + зазоры относительно ротора в итоге проход поля в свободном пространстве (без магнитопровода) 9-12 мм как по-моему это тоже что мотать трансформатор с разомкнутым сердечником спасает тока одно очень большая сила неодимового магнита которая обходится довольно не дешево, не пойму в чем проблема вставить в катушки отрезки магнитопровода свободный пролет поля сократится с 9-12мм до 2-4мм что должно заметно отразится на мощности или на цене более дешевого магнита с меньшей силой. Собственно и интересно мнение тех кто уже делал подобные генераторы. Хочу сделать подобный генератор денег много на магниты выделить не могу поэтому остановил свой выбор на магнитных «таблетках» D 15мм. х 10мм. с тягой 9 кг. по 15грн. за штуку это максимум за такие деньги.
Изменено пользователем Иван#
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Этот тип обмоток называется "корзиночный". В серии микродвигателей ДПР применяется именно корзиночный якорь в виде пластикового стакана, в стенки которого залиты медные обмотки. Вращаюстя они в статоре с кобальтовым двухполюсным магнитом, поле которого замыкается через цилиндрический ферромагнитный корпус. Это очень хороший и выносливый моторчик, применялся в оборонке. У меня ДПР трудится на микродрели для печатных плат.
Касаемо генератора - если вставить в катушки магнитопроводы из наборного пакета трансформаторного железа - повысится эффективность генератора на низких оборотах. Но! Появятся мёртвые "точки" при страгивании с места, несмотря на большое кол-во полюсов сдвинутых по фазе. Т.е. сдвинуть с места этот генератор сможет бОльший порыв ветра, но как только он тронулся - ход его будет лёгким в силу инерционности ротора. И ещё понизится КПД на какие-то проценты из-за вихревых токов (токи Фуко) в этих самых вставках в катушки.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Спасибо за замечание (я как-то и не подумал о этом) сорвать с места и правда будет тяжелее в асинхронных двигателях магнитопровод в короткозамкнутом якоре чуть проворачивается в спираль чтобы был мягкий переход от одной обмотки к другой.
1. Сделать что-то подобное наверное будет проще на квадратных магнитах придать форму магнитопроводу в виде параллелограмма (польза от магнитопровада заметно уменьшится).
2. Увеличить запас по мощности винта обойдется дешевле чем увеличить мощность магнитов на порядок.
3. Использовать сдвоенный генератор на общем валу с смещением на промежуток, (центр перехода промежутка между магнитами на одном ярусе должен совпадать на другом на центр магнита. Это по идее должно заметно смягчить переходы.
Последний вариант мне нравится больше. Хотя требует в два раза больше магнитов. Но это все равно заметно дешевле чем магниты с большей тягой.
Долай Лама
Идеально и эффективно с такой конструкцией трапеции магниты и трапеции катушки с трапециями магнитопроводами. Уменьшить усилие страгивания можно путём увеличения полюсов, сдвинутых по фазе между собой. Параллелограмм магнитопровод понизит эффективность генератора. Там как раз используется резкое изменение силы и направления магнитного поля для производства бОльшего напряжения при низких оборотах. С параллелогграммом будет более плавный переход.
Изменено пользователем Муравей 69
Поговорил с братом на эту тему он предлагает добавить лишнюю катушку в статор равномерно расположить по окружности, за счет не одинакового количества магнитов и катушек получится плавный переход. Недостаток соединение обмоток будет не возможным так как фазы будут не совпадать. Решить проблему можно намоткой более тонкого провода сразу на заданные вольты напряжение с каждой катушки придется выпрямлять отдельно и соединять параллельно. Такой вариант мне нравится еще больше.
Долай Лама
Это типа удвоитель напряжения. Или я неправильно понял.
PS что-то я картинку не могу прикрепить от общего на выхода конденсаторы.
Долай Лама
Ни каких удвоителей. Глянул ещё раз. Там 12 полюсов магнитов и 10 катушек. Противоположные катушки соединяются последовательно. 1 и 6; 2 и7; 3 и 8; 4 и 9; 5 и 10. Получаем 5-фазный генератор. Все начала двойных обмоток соединяем вместе. 5 остальных выводов пускаем на 5-фазный мост.
Вот видео из подобной темы:
и сама тема:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121106
может пригодится...
Чтобы не приходилось его с места дергать,надо катушки без сердечников мотать,и неодимовые магниты прикупить,таких генераторов полный ютуб.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Полностью согласен, т.к. поработал в этой сфере. Только занимались не генераторами, а моторами. Там везде железо-неодим-бор магниты и катушки с сердечниками. Для ветряка - только без сердечников, иначе придётся "заводить с толкача такой генератор", а делать его чересчур многофазным дороже выйдет.
