Как Выглядят И Обозначаются Элементы На Платах?
а конденсатор емкостью 100 n как обозначается?
Изменено пользователем Артем Александров
100nF
конденсатор
104 - 10 и 4 ноля
223 - 22 и 3 ноля
выглядят по разному, вбивай в гугле вопрос " как выглядит ... ?" и сравнивай. когда я учился, не было гугля, и по каждому вопросу или в библиотеку (если дома нет), или к знающему товарищу :) А сейчас вся информация в открытом доступе :)
не знаешь, где к примеру в платах какой техники могут встретиться 5) Микросхема импортная LM2936Z-51?
Спасибо что просвятил) Завтра на свежую голову сяду. прочту еще разок и начну просматривать все платы)
Выложи лучше схемку, посмотрю. Даташита на LM2936z-51 я не нашел, но нашел на LM2936-5,0. Это обычный линейный стабилизатор, с малым током потребления в "холостую", требуется для стабилизации питания.
Я думаю можешь легко заменить на 78l05, задача стабилизировать напряжение 5.0V.
Вот тут я приобретал барахлишко... post-165602-0-04649100-1360391990_thumb.jpg
Продавец девушка, в товаре не волокет, но там есть дедуля, можно с ним поговорить...
D 3,4,5 диоды (быстрые) - аналог 1N4148 лучше и дешевле нет. (в любой технике есть)
D 1,2 - стабилитрон на 5.1V, думаю подойдет 1N4733A . Надо поискать.
R1,2 (резистор) - на 4,7 кОм, любой маломощный ( тестер в помощь :))
C4,5 - электролитический конденсатор 47uF на напряжение по схеме, я думаю 16-25V подойдет.
вот в помощь: lm2936.pdf
78L00.pdf
Изменено пользователем Сергей 82
Все правильно) та самая схема, которая мне нужна) Насчет платы заморачиваться не буду, соображу по быстрому ее)
А насчет адреса, вот скок там проходил, никогда не замечал там магазинчик этот.
В нете посмотрел все детали в онлайн магазинах, получилось что где то рублей в 200 выйдет мне это. у меня просто принтер дома чипованный, и всегда приходится в магазин тащить что бы его обнулили и заправили, хотя зарпавку сам могу сделать)
заменима другими схемами?
Есть схемА КА4558 518С
МИКРО значит покупать надо. стабилитроны нашел, конденсатор 100nF тоже нашел.кондеры на 47мкф тоже нашел
она стоит копейки, есть на всяком железе, у меня на старых мат платах встречается. а так, я думаю любой линейный стаб пойдет на 5,0в
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
