Инвертор Для Высоковольтного Питания
Ребят, кто может подсказать схемку простенького инвертора, что бы с 1кВ постоянного сделать 1кВ переменного? Как задать частоту и можно ли заменить инвертор чем то другим для достижения цели? Сразу скажу что сила тока на выходе может быть очень маленькой. Зарание благодарен всем кто поможет мне советом!!!
Как сделать - применить мост из транзисторов. Частота соответственно задаётся тем, что будет управлять этими транзисторами.
А можно ссылку на схему моста? Скажу чесно я не особо пока что разбираюсь в транзисторах, поэтому и прошу помощи. Ведь поисковик выдаст что то непонятное вечьно, а здесь всё таки мнение людей с опытом важнее=)
Не собирал не знаю, теоретически взять типичную схему генератора типа tl494(на маленьких частотах плохо работает), приделать драйвер, ГДТ, и полевые транзисторы. Ну или типа такого:
Только транзисторы over1000 вольт надо. Но тут частота до 1 мегагерца, да и то если TL494 будет работать. Её тут можно на что-нибудь другое поменять, чтоб на любой частоте нормально работала.. К ir2110 можно IGBT транзисторы приделать.
Кстати, можно фильтр приделать на выход, и подавать на вход сигнал, на выходе будет он, хоть синус, хоть треугольник, хоть музыку. Несущую только поднять.
Пока не будет конкретики - разговор бессмысленен. Что будет источником этих 1 кв? Что будет потреблять синтезированные 1 кв переменных?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
