Автомагнитола Alpine Cde-9843R
vitaly25
У меня есть автомагнитола alpine cde-9843r, в которой отсутствует привод, использовать как радио не хочется. Выкидывать жалко. Хотелось бы сделать линейный вход, что бы магнитола могла функционировать, т.е. эквалайзер, регулировка звука и т.п. Могу кинуть на усилитель, но в качестве обычно усилителя использовать не вариант. Может есть какие идеи? Принципиальную схему в просторах интернета не нашёл.
post-168333-0-24181100-1360591050_thumb.jpgpost-168333-0-28420700-1360591084_thumb.jpg
Фоткал на тапочек, качество плохое. В четверг могу сфоткать нормально и с обоих сторон.
на ножки 11.12.14.15 могу подключить линейный вход, но я буду использовать только усь от этой магнитолы, по подробней ни кто не подскажет как можно подключить линейный вход
как вариант можно вместо АМ подключить, эти частоты не нужны, но тут скорее всего моно( может вместо сд есть возможность подключения
Не ту ИМС копаешь ищи проц управления звуком,дабы сохранить функции регулировок звука...Вместо ам если только в моно,но это я так понял тебя не устраивает...Если вместо фм,то зависит где там распологается(доступность) стереодекодер...Если вместо сд,то надо определить как этот режим активируется..
и ещё такой глюк, когда включаю на сд, то звук пропадает вообще и пока магнитолу не перезагрузить, звука она вообще не выдаст, даже тюнер
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1475912.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1479656.html
похожий случай
Ты на аух чтоли вход первоначально подпаивал?Так если микра такую функцию поддерживает, то это не значит,что работать будет,т.к. Программой этого майфуна такая функция не предусмотрена и все дела..
на многих аппаратах .где нет лин.выхода на пп можно найти незадействованный монтажные площадки с предвариловки и туда припаять к.э и шнуры..послушайте карманным осциллом и найдите звук и припаяйте
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Гость Ion
      53
