Привт всем радиолюбитлям, у меня есть маленкая проблема,надеюсь кто-то поможет.
Ешё в далёком  2007 году приобрёл этот чюдо домашний кинотеатр(lg 2020x), и всё хорошо есть фм приёмник,USB,DVD/CD,но есть одно но, в нём нету аудио входа (AUX) для подключения внешнего источника(телефон,компютер,плеер).Я не очень разбираюсь в радиоелектронике ,поэтому решил обратится к вам на форум.
Может есть какой то способ подать этот вход через DVD методом пайки,или что-то ешё,я не знаю.
Спасибо за внимание.
P.S:Всё что есть прикреплю к этой теме.
https://drive.google.com/open?id=1vaGPxfZHiG2wqi478AJ8BoE1ajIzfx3o
  • Ответов 53
Изображения в теме
1 час назад, Гость Ion сказал:
"В хирургии не разбираюсь, но очень надо сделать пересадку сердца."
Ничего не напоминает?
Ищите того, кто разбирается.
2 часа назад, Гость Ion сказал:
В аппарате аналоговый сигнал только на выходе. Если только со стороны тюнера получиться "подцепиться", если тюнер аналоговый. Схема нужна.
знакомо ... попытка клиента сбить цену ремонта ... так и тут - Что вам стОит подсказать такой пустяк. :)
а тут где-то написано, что тут техподдержка клиентов, которые
Я такого не читал в Правилах ... :)
поможет "что-то" - волшебный БУБЕН ....
4 часа назад, fant сказал:
Я посмотрю и может что-то  найду.
4 часа назад, ROMMo сказал:
Интегрируй.
10Pcs-PJ-307-3-5mm-Stereo-Audio-Jack-Socket-3-5-Dual-Track-Headphone-Connector-11Pins.jpg_220x220.jpg
я был бы рад если было бы так просто ,купить 3.5 jack и припаять его. там я заметил место свободное под него но на програмном уровне не надо ничего менять?
Выход звука с тюнера 3, 5 выводы. На плате подписаны tp103, 105.тебе надо эти две дорожки разорвать( процарапай иголкой)
Програмно ничего делать не нужно, вставил аукс шнур в гнездо, звуковая цепь тюнер-bu4052 разорвалась сигнал пошел на bu4052.
Изменено пользователем ROMMo
10 часов назад, ROMMo сказал:
где мне надо вставить aux а то я не очень уверен?
где ты заметил bu4052?
В принципе будет достаточно глянуть на чём тюнер собран. "Копал" как то LG- театр, там и тюнер в цифре сигнал выдавал.
Если так, то решение от @Dr. West . По качеству, в основном, так себе. Но рабочее.
В 29.07.2018 в 11:40, ROMMo сказал:
схему, в хорошем качестве:)
в обшем то я нашол схему в хорошем качестве ,можешь сказать что именно мне надо сделать ,спасибо.
lg_lh-t2020x service manual.pdf
29 минут назад, минздрав сказал:
 чего именно нет?
разьёма точно нету только место под него а если комутатор это IC201 то он там есть .
можешь фотки посмотреть в драве там видно
https://drive.google.com/drive/folders/1vaGPxfZHiG2wqi478AJ8BoE1ajIzfx3o
5 минут назад, Ion Benderschi сказал:
Я не знаю, что там у тебя коммутатором, если 4052, то схема показана.
7 минут назад, Ion Benderschi сказал:
Не хочу, мне они неинтересны.
8 минут назад, Ion Benderschi сказал:
Поставь, сделай, как на схеме.
1 час назад, Ion Benderschi сказал:
как я поставлю AUX режим если на пульте нету такой опций?
вскрыть ПДУ , скрытые пятаки или поиск кода на шифраторе
2 часа назад, KRAB сказал:
Даташит на ИМС ПДУ - проводок по пинам и перебор кодировки ...
Я ничего не понял ,если есть желание можешь объяснить по понятнее.
Вот что тебе нужно найти, изучить и сделать, НО применительно именно к твоему шифратору в ПДУ (перебрать все варианты адресов и кодовых посылок команд).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
