Владислав Щука
Проблема с подключением по bluetooth к колонке
Добрый день!
У меня возникла проблема с bluetooth колонкой Rombica BT16. Ей уже 3 года и полтора года как она последний раз покидала пределы квартиры. До последнего времени работала без нареканий, если не учитывать разболтавшееся гнездо зарядки micro usb, но недавно подключение через bluetooth перестало нормально работать. Звук постоянно прерывается, буквально каждую секунду и теперь слушать музыку практически невозможно. Единственный вариант это использовать вход aux 3.5мм, тогда колонка играет хорошо и звук не прерывается. Проверял смартфон с другими колонками и с ними всё было нормально. Хотелось бы услышать какие варианты проблем могут быть.
Прикрепляю видео с примером воспроизведения музыки: https://www.youtube.com/watch?v=Uz4L21eNWtc
43 минуты назад, Владислав Щука сказал:
 Ей уже 3 года
Отработала свой срок жизни.
1 час назад, Владислав Щука сказал:
За три года поизносился аккумулятор. Мало напряжение питания - не работает голубозубый модуль.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
18 часов назад, Lexter сказал:
Поменял аккумулятор на новый, но проблема не пропала
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
13.08.2020 в 18:35, Владислав Щука сказал:
Звук постоянно прерывается, буквально каждую секунду... Хотелось бы услышать какие варианты проблем могут быть.
Ну, ещё могут быть внешние помехи, например. Стоит/висит/лежит что-то рядом...
Пробовали включать где-нибудь в другом месте эту связку "смартфон - колонка"?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
    • я сделал так как вы написали, пробую прочитать нулевой регистр. Хочу увидеть ID, должен быть 250. Он правильно его читает только первый раз, затем постоянно уменьшает значение. Я не мог понять в чем дело, но потом решил после прочтения дописывать all_off(); то есть давать единицу на акселерометр, как бы что он закончил чтение.  Он начал корректно писать 250.  Хочу вас спросить, а если читать больше регистров сразу, нормально это будет? То есть если я даю вначале 0х82, и потом читаю скажем последующие 6 байт, чтобы сразу y, z значения получить. Еще хотел спросить, а зачем вы x_acc сдвигаете вправо на 4 в конце, мне кажется не нужно.
    • Всё то-же самое - лампы галогенки, вентиляторы, БП. Просто АКБ нужно в буферный режим поставить.
    • Вот. Не помню, где взял. Не проверял. Или проверял, но уже об этом забыл ))   .MODEL KP103E PJF VTO=-0.8 BETA=0.0008 LAMBDA=0.02 RD=40 RS=7 IS=1.2195E-11 CGD=26.5P CGS=12P PB=1 B=1 KF=1E-18 AF=0.7 FC=0.5 MFG=USSR .MODEL KP103I PJF VTO=-1.5 BETA=0.00068 LAMBDA=0.02 RD=40 RS=1 IS=1.2195E-11 CGD=8E-12 CGS=2E-11 PB=1 B=1 KF=1E-18 AF=0.7 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP103J PJF VTO=-1.2 BETA=0.00072 LAMBDA=0.02 RD=40 RS=7 IS=1.2195E-11 CGD=26.5P CGS=12P PB=1 B=1 KF=1E-18 AF=0.7 FC=0.5 MFG=USSR .MODEL KP103K PJF VTO=-2 BETA=0.0006 LAMBDA=0.02 RD=40 RS=7 IS=1.2195E-11 CGD=26.5P CGS=12P PB=1 B=1 KF=1E-18 AF=0.7 FC=0.5 MFG=USSR .MODEL KP103L PJF VTO=-2.5 BETA=0.00055 LAMBDA=0.02 RD=40 RS=7 IS=1.2195E-11 CGD=26.5P CGS=12P PB=1 B=1 KF=1E-18 AF=0.7 FC=0.5 MFG=USSR .MODEL KP103M PJF VTO=-3.2 BETA=0.0005 LAMBDA=0.02 RD=40 RS=7 IS=1.2195E-11 CGD=26.5P CGS=12P PB=1 B=1 KF=1E-18 AF=0.7 FC=0.5 MFG=USSR .MODEL KP302A NJF VTO=-2.0 BETA=0.0025 LAMBDA=0.03 RD=1 RS=1 IS=1.145E-13 CGD=4E-12 CGS=9E-12 PB=0.5 B=1.2 KF=4E-16 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP302B NJF VTO=-3.2 BETA=0.0023 LAMBDA=0.03 RD=1 RS=1 IS=1.145E-13 CGD=4E-12 CGS=9E-12 PB=0.5 B=1 KF=3E-16 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP302G NJF VTO=-5.0 BETA=0.002 LAMBDA=0.03 RD=1 RS=1 IS=1.145E-13 CGD=4E-12 CGS=9E-12 PB=0.5 B=1 KF=3E-16 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP302W NJF VTO=-6.0 BETA=0.0015 LAMBDA=0.03 RD=1 RS=1 IS=1.145E-13 CGD=4E-12 CGS=9E-12 PB=0.5 B=1 KF=3E-16 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP303A NJF VTO=-0.9 BETA=0.0016 LAMBDA=0.02 RD=36 RS=30 IS=1.145E-13 CGD=2E-12 CGS=6E-12 PB=0.5 B=1.2 KF=9E-17 AF=1.4 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP303B NJF VTO=-0.8 BETA=0.0016 LAMBDA=0.02 RD=36 RS=30 IS=1.145E-13 CGD=2E-12 CGS=6E-12 PB=0.5 B=1.2 KF=1E-16 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP303D NJF VTO=-2.0 BETA=0.0011 LAMBDA=0.025 RD=25 RS=19 IS=1.145E-13 CGD=2E-12 CGS=6E-12 PB=0.5 B=1.2 KF=9E-17 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP303E NJF VTO=-4.0 BETA=0.0007 LAMBDA=0.025 RD=20 RS=15 IS=1.145E-13 CGD=2E-12 CGS=6E-12 PB=0.5 B=1.2 KF=1E-16 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP303G NJF VTO=-2.5 BETA=0.001 LAMBDA=0.025 RD=22 RS=17 IS=1.145E-13 CGD=4P CGS=5P PB=0.5 B=1.2 KF=7E-17 AF=1.3 FC=0.5 MFG=USSR .MODEL KP303I NJF VTO=-1.6 BETA=0.0014 LAMBDA=0.025 RD=30 RS=25 IS=1.145E-13 CGD=2E-12 CGS=6E-12 PB=0.5 B=1.2 KF=3E-16 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP303J NJF VTO=-0.6 BETA=0.0017 LAMBDA=0.015 RD=40 RS=32 IS=1.145E-13 CGD=2E-12 CGS=6E-12 PB=0.5 B=1.2 KF=3E-16 AF=1 FC=0.5 TNOM=27 .MODEL KP303W NJF VTO=-1.4 BETA=0.0013 LAMBDA=0.025 RD=36 RS=30 IS=1.145E-13 CGD=2E-12 CGS=6E-12 PB=0.5 B=1.2 KF=9E-17 AF=1 FC=0.5 TNOM=27
    • Решил собрать сабсоник для своего кроссовера, схема ниже. Плату буду встраивать в готовый усилитель, у меня там все на разъемах. Правильно ли разделил силовую и сигнальную землю сопротивлением 3ом? Обязательно ли она там нужена? Или ее можно упразднить? Нарисавал к схеме печатную плату. Проверьте пож. правильно ли развел печатку? Укажите пож. какие ошибки в разводке платы допустил? Догадываюсь, что разъемы "вх" и "вых" стоят рядом и это наверно плохо. Как обойти эту ситуацию? Файл .lay прикладываю. Фильтрующие емкости по питанию на плату не стал ставить, подпаяю прямо к ногам мс. А электролиты обязательно ставить в паралель им? Если нужны, то плату перерисую. Провода по питанию, свитые в косичку, до разъема питания будут длиной около 5см. САБСОНИК.rar
    • если только пилу подавать, теоретически да
    • @sergeisams  Проверьте по распиновке вот это может быть - https://lcsc.com/product-detail/Switching-Controllers_OB2281AMP_C131097.html/en
    • Чтобы  порог переключения был четким ,  R6 ограничивает ток через цепь стабилитрона .
  • 14 типов кнопок, 140 шт.
    • By СТРИМ мобильных игр
      Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность, чисто теоретически подсоединить проводную клавиатуру к беcпроводной bluetooth мыши (мышь без адаптера вообще) так, чтобы клавиатура посылала сигналы нажимаемых клавиш через блютуз от мыши. Посылать собираюсь на Android устройство. Имею опыт и в собственных написания конфигов на андроид для устройств ввода-вывода, так и в редактировании существующих. Это на тот момент, что если даже и можно, но в конфиге подключённой мыши не будут прописаны коды клавиш клавиатуры и он не будет понимать их.
    • By Андрей Артемьев
      Доброго времени суток, нужен bluetooth модуль, соответствующий следующим критериям:
      1. Прием bluetooth сигнала и передача его на другой модуль (режим master/slave)
      2. Прием bluetooth аудио сигнала и передача его на динамик
      3. Размеры в пределах 30×15
      4. Bluetooth 5 и, желательно, технологию BLE
      Уже которую неделю в поисках, безрезультатно, возможно кто-то знает
      Доброго времени суток, нужна реализовать bluetooth audio связь по типу master slave
      То есть допустим звук идёт на модуль master, а затем передается на модуль slave, и нужно как-то исключить рассинхронизацию
      Наткнулся на такой модуль:
      101,35 руб.  5%OFF | JDY-24M Bluetooth 5,0 сетчатый Zigbee модуль BLE Bluetooth BLE Master Slave через Bluetooth MESH
      https://a.aliexpress.com/_ms0o9Sd
      Правильно ли я понимаю, что если заказать два таких модуля, то один автоматически будет выполнять роль master, а другой роль slave?
      Доброго времени суток, есть идея собрать свои блютуз наушники, но возник небольшой вопрос
      Допустим в каждом наушнике будет динамик, микрофон, bms, аккумулятор и bluetooth-передатчик, как в этом случае синхронизировать звук между первым и вторым наушником, если подключение осуществляется, к примеру, с телефона?
    • By StereoLove
      Здравствуйте, знатоки, гуру и эксперты данного сообщества. Прошу помочь, так как в области радиоэлектроники мой уровень "лудить провода". Проектируем и собираем с сыном портативную аудио колонку. Поторопился, до конца не обдумав, заказал у наших братьев с дальнего востока все необходимое, да не все. Имеется в наличии:
      1. Mp3 Bluetooth fm usb вообщем универсальный декодер
      https://a.aliexpress.com/_eK1F0I
      С наличием в нем выходов на правый левый аудио канал, fm и непосредственно питание 5v, этот же вход, как я понял подаёт заряд на элемент питания. Заявленная мощность 2*3 ватт.
      2. Dc-Dc преобразователь "стабильных 5v".
      3. Элементы питания батареи 3,7, 4,2v
      4. Два аудио динамика 3 w, 3om
      И так, путем тестирования подключил я напрямую без повышайки элемент питания 18650 4,2 v на вход питания декодера. На половине от всей мощности громкости работает стабильно. При повышении громкости до выше среднего, звук пропадает, прерывается гаснет диод работы декодера. Я так понимаю питания ему не хватает.
      А теперь вопросы:
      1. В связи с тем, что сам декодер как питается, так и через этот же порт заряжает акб, как мне реализовать стабильные 5 v от акб на питание декодера и без изменений в штатной схеме декодера осуществлять через штатную зарядку (micro usb порт на передней панеле) акб 18650 3,7-4,2 v.
      2. Нужна ли плата защиты, заряда акб?
      Самое простое, что пришло в голову это поставить повышающий преобразователь, а заряд акб осуществлять отдельно минуя схему декодера, но тут свои минусы дополнительно выводить, колхозить элементы индикации зарядки и её окончания на корпус портативной колонки. Так как припоять "два гвоздя" я ещё могу, а вот с элементами smd... Я промолчу.
      Качество звука, его громкость усиление, не сильно играет роль.
      P. S. Сыну пообещал, что вместе с ним "спроектируем и соберём" портативную колонку. Мною была сказано фатальная для меня фраза:" Пффф да я и сам смогу." =) Буду очень признателен за оказанную помощь.
