Замена Резистора
redis
.При согласовании светового индикатора с конролером на схеме 470ом можно поставить 510ом? Нет нужного наминала.
Спосибо!
Изменено пользователем redis
Это обычные токоограничительные резисторы. Расчитываются так же как и резистор для светодиода. Измениться только яркость. Я на практике вообще по 120 Ом ставлю там, где нужна большая яркость индикатора.
