Ремонт Радиоуправляемой Машинки
В общем не работает РУ машинка. уже давно. непомню точно из-за чего, но кажется я подключил к ней большее напряжение.
пульт работает от кроны (9V). максимум что я мог подключить это адаптер на 12V, так что пульт врятни. да и сейчас при его включении светодиод на нём светится. а вот сама машинка работает от 3x1.2V AA. и вполне могла сгореть. (при прямом подключении моторчиков они работают)
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ МОЖИТЕ!!! ЧТО МОГЛО СГОРЕТЬ? может что то перепаять? вот фото плат:
Изменено пользователем andRiU
..ТС, попробуйте обозначить -> Как у Вас подключено питание (в смысле - где "минус", куда "плюс") на плате машинки (в приёмнике)...?
С уваж. и пр...
Ага, нормально..
Теперь наверное нужно проверить -> Жива ли микросхема(да, и вообще, тракт - ТХ -> RX
"Жмакаем" на пульте - "вперёд" -> смотрим что там на выводе 11 (щуп на минус, щуп на 11 ногу м/с)
Для всякого, аналогично для - "назад" -> проверяем 10 вывод м/с
С уваж...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
ничего не меняется на выводах.
