Помогите настроить усилитель П. Зуева
131959G просто каждую деталь прежде чем впаять даже сопротивление ты должен проверить.. :) и тогда этот усил нормально настраевается :rolleyes:
да опер только железный
сам стал в это дерьмо по названию КР :blink:
FSerj пусть настроит и послушает я думаю будет удивлен :o
Знаешь я на небольшой дрейф не заморачивался просто следовал первоисточнику.
И с дрефом прекрасно звучал, громкий звук не очень люблю.
Просто было интересно.
Мне в молодости очень нравился Агеевский оконечник
УД8 с плавающим питанием два 818 и два 819 на радиаторах крест накрест грелись как чайники
а ток покоя никуда и звучали не плохо.
  • Ответов 66
Изображения в теме
131959G-
да помню что-то такое Агеевское..
у него еще есть усилиок типа лампа 6Н..... и на выходе 818/819 только не могу найти эту схему.ты не знаеш...?
VINTEZ-
Агеевых много, а схему я попробую прикрепить.
Не очень шарю в с ЭВМ.
Собрать можно часа за три максимум.
Повторяемость практически 99%
Если не пробовал этого монстра обязательно попробуй и сравни на слух с чем нибудь.
Все очень подробно в РАДИО 1982 N8.
131959G-спасибо за схемку на глаз схемка супер :)
обясни какое питание??при какой мощности??
есть ли печатка??
VINTEZ
В статье журнала радио все расписано от и до и
печатная плата есть.
Там вообще то полный усилитель с эквалайзером блоком питания и корпусом.
Предварительную часть не делай (муть) ее печатали до кучи (это любили в совдепии)
Главное идея - поэтому статью очень рекомендую почитать с самого начала.
Можно использовать часть схемы (только транзисторы) когда надо что то качать и не обязательно динамики.
Основная хитрость:
Транзисторы у которых коллекторы соединены электрически должны стоять на одном радиаторе
Без всяких прокладок. Два радиатора на канал обязательно.
В этом фишка по термостабильности.
Обязательно найди статью РАДИО 82 N8 сам журнал или в сети, там про это базарят я думаю по теме "параллельный усилитель".
Совет - если будешь делать не применяй танталовые электролиты у меня они через полгода тихо лопнули и тантал вытек
очень плохо отмывается.
Когда появилась эта схема я перестал кучами жечь оконечные транзисторы в своих юношеских разработках.
Удачи.
Настроил, полностью согласен с тобой! :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте ....У меня опять поблемка с Зуевым точнее с выходом.. <_<
После очередной прослушке на сабе на 75 ГДН почемуто пошол немного дым и сгорел транзистор VT-9(КТ502Е)..
После его замены оказалось пробит VT-13(КТ819ГМ)...Но тут у меня и возникла проблема
после замены выходников на КТ8101/8102 оказалость что при 50% громкости срабатывает защита.... :angry:
когда стояли совецкие такого небыло....транзы по h21 такие PNP-70. А NPN-42...
Когда ставил на время 825/827 защита вообще вырубала усил пи 5В на выходе.. :huh:
В чем поблема????
Скорее всего у тебя где-то возбуд. Смотри осцилографом.
  • 1 год спустя...
Помогите советом.
Собрал усилитель. Комплектация советская. VT8 - КТ940, VT10 - КТ9115. Был перекос, решил - замена опера, сейчас К544УД2 в железе. Не могу получить напяжения +1,2 -1,2 на базах VT8 и VT10 соответственно. Там -3,1 и -5,7 соответственно. На VT1 все впорядке. Балансировка без проблем, на выходе 1мВ.
Делал следующее:
Shahabbas писал
Выпаиваешь из платы следующие детали :
VT8 , VT10 , VT11 , VT12 , VT13 , VT14
Отключаешь защиту , выпаяв один из выводов R20 и VD6 . Затем замыкаешь коллекторы транзисторов VT2 и VT3 , а ещё лучше не замыкать , а между ними впаять цепочку из двух последовательных резисторов примерно 470 - 820 ом . Сопротивление не критично , главное чтобы были одинаковыми . Среднюю точку соединения резисторов (или коллекторы) подключи к точке выхода усилителя , т.е. R6/R12/R31/R32/L3 . Таким образом подключишь обратную связь .
Не подключая нагрузки включи питание . На средней точке должно быть 0 вольт .
Все получилось. Впаял сейчас только VT8 , VT10. Напяжения на базах как сказано выше. Не порядок!!!!!
Осцилографа нет. Подозреваю возбуд.
Не будет ли лучше поставить опер TL071?
Поставил опер TL071. Балансируется прекрасно. На выходе чистый 0. При включении без резистора для балансировки, было 40мВ. Расброс по питанию опера 0,2В.
Замена опера результатов не дала. Все как раньше. Таки возбуд.
Собрал второй канал. Симптомы те же. Комплектовка советская.
Попробую перейти на буржуинскую элементную базу. Может кто посоветует что нибудь в плане замены?
Изменено пользователем Splav
Перешел полностью на буржуйские транзисторы(BD139/140 и BC546/556). Все стало на свои места, как по чертежу. Возбуда нет, все чисто. Жду выхлопные транзисторы(2SC5200/2SA1943).
Оперы остались TL071(хотя с родным тоже все нормально) на выходе 40мВ в обоих каналах, без подстроечника для балансировки. Сбалансируется думаю по нулям.
Осталось переделать плату под DIP опер. :rolleyes:
Дождался выхлопники.....
Все как часики. Слушал на S-30 4-х омную. Понравилось. За час работы на 30Вт радиатор еле теплый. Радиатор вроде силуминовый(?) игольчатый 62х180 мм, высота иглы 30мм. Купил в магазине.
Питание +/-30В, 4700х2 63В в плече, диоды КД213 без радиаторов и 2 ТС-180, на которых намотано по полуобмотке. Изначально требовалось 50Вт, поэтому немного занижено питание в отличие от оригинала.
С номиналами элементов защиты как на схеме она(защита) срабатывает на 30 ватах :lol: Немного смутило.
Вот мой отчет о проделанной работе :lol: Может кому пригодится.
Собрал и настроил 2 канала :rolleyes:
Проверял 20-20000Гц, смотрел осцилом - все клас!!!!!
Проверял на прямоугольниках - ни выбросов, ни искажения формы - значит устойчив.
Нагружал на нихромовое сопротивление 4 Ом.
При напряжении +/- 30В ограничение синусоиды происходит при амплитуде 20В на выходе.
Потом подал на вход 1 кГц, усилитель нагружен на сопротивление 4 Ом,ограничений еще нет, замерял стрелочным вольтметром напряжение на выходе - получилось 13,5В, что составляет 45Вт.
Радиатор обдувал вентилятором 80мм от компа. Температура 32-37 градусов.
Сравнивал с ТДА1557 :lol: (самопальный усилитель для компа) - небо и земля. усилитель на ТДА7293 уже продал. Сравнить не могу.
Это мой первый усилитель на рассыпухе который я запустил и настроил (Предыдущая конструкция упорно не хотела работать), хотя есть опыт ремонта усилков на транзисторах(штук 10 точно починил).
В общем я за себя очень рад :lol: :lol: :lol:
Еще параллельно R21 припаял конденсатор 0.1 мкф(как в защите Суховского усилка) чтоб немного утихомирить защиту, которая срабатывала даже от хорошего баса.
Только сначала настроил защиту как это описано в статье, посвященной сабжу.
  • 11 месяцев спустя...
tdaшка по сравнению с ним это пукалка какя-то.сравнивал разные схемы усилителей на tda7294(кроме той что с выхлопняками)
Изменено пользователем susel1
Да... До публикации схемы Суховского ВВ-шника этот усилитель был самым хорошим по звуку из десятка собранных по мотивам журнала РАДИО. :)
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
