Jtag Ise Не Читает Fuse
Viktor26
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
JTAG ICE отказывается читать фьюзы при этом шьет флеш читает и учтанавливает лок биты а как дело до фьюзов доходит он выдает следущее
a problem occured executing the command. see the command outputfor more info.
the troubleshooting section in the help system contains more information on what may
have caused the problems. to open the help system , click the help button below.
quick tips: check that the jtag header is oriented correctli in the target connector
and make sure that the jtag interface of the target device is enabled.
в переводчик закинул как и обычно ни чего путевого программы не могут написать
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
