Идея: Парктроник Как Охраная Сигнализация!
На машине есть всякие следы которые оставили другие машины на стоянке.
Идея такова: Установить парктроник 8 датчиков (eBay, China), и подключить к сигналу (штатному или лучше поставить дополнительный, не люблю влазить в схему авто.)
При подезде к стоящему автомобилю на расстояние ~10-20cm, автомобиль издает 3 коротких сигнала(можно также включить и выключить свет в салоне) Предупреждает и имитерует присутствие хозяина авто.
Если приблизится второй раз -все повторяется. Но третий раз сработает только через минуту, чтобы дети не игрались.
Может кто попробует нарисовать схему?
Схемой чего ?
Датчика или его подключения к сигналке ?
Если действительно интересно то могу поделиться и тем и другим :)
Датчик стандартный, 4 выхода. Подключается ко входу датчику удара сигналки.
При приближении к автомобилю срабатывает первая зона и выдается предупредительный сигнал. При еще большем приближении срабатывает вторая зона. Чувствительность обеих зон настраивается.
Если очень нужно, то и салонный свет можно задействовать.
Установите сигнализацию на автомобиль. Чувствительность датчика можно увеличить. И по деньгам примерно так же как парктроник стоить будет, а установка и того дешевле. (если в сервисе делать). И вообще, зачем изобретать велосипед? ....датчик удара отлично фиксирует проезжающие мимо машины.....
forbidden11 написал о этом....кроме того, сигналка - это ещё и противоугонная система.......
Мне нужна схема состоящая из парктроника 8 датчиков (Китайского с eBay), сигнал от авто, таймер.
При подезде к стоящему автомобилю на расстояние ~10-20cm,(не ударяет!) автомобиль издает 3 коротких сигнала(можно также включить и выключить свет в салоне) Предупреждает и имитерует присутствие хозяина авто.
Противоугонки с сверхчуствительностью, срабатывающие от громкого звука не подходят.
Изменено пользователем YKV
Для начала, расстояние 10-20 см для ультразвукового парктроника слишком мало, насколько я помню он ближе 30 уже постоянно сигнализирует о препятствии. Если нужно могу на машине точнее измерить :)
Я так понял нужна именно самодельная система. В таком случае парктроник нужен не навороченный, со светодиодной индикацией (без ЖКИ дисплеев), что-бы можно было подключиться к нужному светодиоду. Управлять всем этим я бы поставил контроллеру.
Но возникает пару вопросов:
- сможет ли дешевый китайский парктроник долго работать в непрерывном режиме ? (он все же рассчитан на кратковременную работу)
- что там с потребляемым током ? Я думаю парктроник побольше 100мА потребляет, а тут еще и два штуки. Не подсадит ли аккумулятор эта вся система при долгой стоянке.
- парктроники можно установить только впереди и сзади, то есть в дверь машины можно спокойно въехать и сигнала не будет.
- ну и не понятно как себя будет вести система когда к машине будет подъезжать другая машина тоже оборудованная парктроникомю Есть шанс что на другой авто будет реакция гораздо дальше чем 30см.
Ограничение только из-за времени реакции водителя. При нормальной установке, если не будет звона от самого бампера - ничто датчику не мешает "слышать" хоть от минус 5 :D
Датчики - смогут, дешевая начинка - хз... Нормальные передние парктроники так и работают - постоянно, и отключаются лишь при превышении определенной скорости или выключении двигателя/зажигания...
Не подсадит ли
Посадит. Но при долгой стоянке аккумулятор посадит и саморазряд. Так что тут зависит от того, что устроит топикстартера...
Есть шанс
Не только шанс, а так и будет... Но оно и норм - нефиг подъезжать в радиус действия датчиков :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
"Ограничение только из-за времени реакции водителя. При нормальной установке, если не будет звона от самого бампера - ничто датчику не мешает "слышать" хоть от минус 5"
Нет, здесь как раз техническая проблема. Контроллер просто не успевает посчитать, а отраженный сигнал уже вернулся обратно в датчик.
В любой инструкции написано минимальное регистрируемое расстояние.
Я говорил о возможностях датчиков, а не китайских парктроников...
Что он не успевает посчитать? :)
Прикинем - 300 метров в секунду скорость звука, плюс-минус... 1 сантиметр будет пройден за 33мкс, туда-обратно - 66мкс... За это время дешевенький 16-бит dsp контроллер на 40MIPS раскладывает float БПФ на 64 отсчета, уйма времени :)
Дело именно в том, что если он начнет вопить "НОЛЬ, БЛЕАТЬ! ТОРМОЗИ, ВОДИЛА!" именно при нуле, то к моменту остановки расстояние уже будет минус 20 :)
> Правила форума <
Это не я придумал, вычитал где-то.
Но тем не менее легко же проверить каково минимальное расстояние.
У меня на двух авто были разные парктроники, да и друзьям ставил - у всех был минимальный порог.
А светодиод чем управляется ? 0 или 1 ?
Другими словами один вывод светодиода подключен к микросхеме которая им управляет, а вторым выводом на общий или на +пит ?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
  • Похожий контент
