Спалил Или Нет Hg-2213B Шим Драйвер
Здравствуйте,купил Шим-драйвер,да вот подсоединил неправильно,кинул 220 на выход схемы.Потом когда подключил правильно к сети и на выход кинул светодиод-он мигает с частотой 1 раз в 1,5 сек- как мультивибратор.Что могло "полететь" помогите пожалуйста,может что заменить?
подсоединил неправильно,кинул 220 на выход схемы.Что могло "полететь" ?
Всё могло, что подверглось воздействию 220 вольт. Без схемы и измерений - разговор пуст.
Микруху спалить мог?может на неё "микруху" что-либо какие данные поискать,и проверить что да как она должна выдовать,и что она выдаёт
Как говорили выше проверьте выход (левую часть) , судя по фото там диод Шоттки и пара ёмкостей (ёмкости на КЗ проверьте), может индуктивность ещё...Если диод ушёл в обрыв Вам повезло более. Но хотяяяя , когда на 12 в обмотку пришло 220 представьте что на выводах 220 было!!!
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
КЗ по выходу. Диод по выходу умер! И конденсаторы тоже. Меняй и все будет работать.
Кажется я нашел что сгорело,с левой стороны возле 2ух конденсаторов есть один диод,он пробит,проверил сегодня,но надо ещё поискать,мало-ли?
Пробит был один диод-SF28 Диод быстродействующий,его я заменил-но точно такого небыло,пришлось немного с потерями "Тока" поставить.
Всем большое спасибо,что откликнулись,удачи всем и счастья-хоть немного,но чтоб было ;)
Напишите что воткнули в замен, а то Вы может даже не представляете насколько много это "немного"...
Для спасиба кнопочка есть!
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите РЗ-2213 (у меня без буквы) не выдает заявленных параметров: при подключении свтодиодов (3HP3D) 5-7 штук, они моргают. Включаю их последовательно, замеряю ток, а он менее 300 ma. Есть еще один точно такой-же драйвер, с ним все в порядке, ток 610 ma. Собран на sp5618p. Может какой из элементов не держит, выходные кондеры и диод вроде целы.
Может и не держит...
А это,собственно, что такое вообще?
