Блок Обработки Сигнала И Сумматоров Для Ланзара
SeRJiK
Решил собрать усилитель Ланзар 400 Про. Я новичек в этих делах, поэтому прошу вашей помощи.
Как я понимаю кроме платы самого усилителя там есть еще несколько плат (блок сумматоров, блок обработки сигнала, блок питания).Если не сложно киньте пожалуйста ссылки на эти схемы и как это все правильно соединить правильно между собой.
Есть вот такой вот блок обработки сигнала:http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=61.
Подойдет ли он к этому усилителю, если да, то как там все это дело соединяется? Там аж 6 2-х конт. разъемов и 2 3-х конт.!)
Все подойдет ко всему.Но просто определи для себя:Ланзар-это отдельная законченная конструкция усилителя.Сабвуферный блок обработки сигналов-отдельная.Тупо собери Ланзар и подключи к нему свой блок.ВСЕ.
Сегодня по ланзару прямо бум. Правда,сходи в ветку :) Ты уже этот вопрос второй раз задаешь,и получаешь тот же ответ. Научись,пожалуйста,пользоваться поиском по форуму и просто поброди здесь.
Изменено пользователем rn3qmo
  • 3 года спустя...
активный фильтр сумматор лучше всего собери на LM324 - он намного проще и надёжнее чем тот огород на TL072 котрорый представлен на большинстве сайтах по саббуферу, собирали те и другие на лм - лучше и частота среза 50-150 герц самое то для саба
