Ищу Схему Усилителя 5.1
Уважаемые посетители этого форума нуждаюсь в вашем совете!
Помогите под искать схему усилителя 5.1 с выходной мощностью сабвуфера 35Вт и выше и колонок 5 × 10Вт и выше.
Не хочу покупать а спаять именно сам так как есть творческий интерес к этому!
Заранее ОЧЕНЬ благодарен!
5 микрух TDA2030(2050) на фронт, тыл и центр и саб на мосте из 2ух TDA2030(2050) или на TDA2030(2050) + пара транзисторов....... вот тебе и твой усь....
Схем море.... разжовано до состояния молекул..... и платы и конструкции... гугли... и в нете и тут их полно..... через день спрашивают......
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=127
http://forum.cxem.ne...p?showforum=127
Можно схему в студию 5 микрух на колонки и 2 микрухи на саб !
а ссылку я кому выложил???? или надо носом ткнуть.....??? что ж мы такие лодыри))))
http://elwo.ru/publ/tda2030/1-1-0-260
вот тебе ссылка... сначала одного канала его повторить 5 раз... а потом там есть мостовая схема для саба на 2 микрухах и также есть схема саба на микрухе и 2 транзисторах... там же и платы есть..
+1
ту на форуме схем полным полно. открыл раздел аудио/усилители/УМЗЧ на интегральных и гибридных микросхемах,/ТДА-и там полным полно всего. хочешь что-то сделать, нужно желание и не надо ленится.
  • 6 лет спустя...
Попробуйте сервис мануал поискать, может там есть...
19 минут назад, Diamantalex сказал:
Ankyo
Тут нет ошибки?
30 минут назад, Diamantalex сказал:
отправил запрос надеюсь ответят
Скорей всего, что схемы не распространяют.
31 минуту назад, Diamantalex сказал:
долбаный онкиво блин<_<
Это касается всех брендов, которые содержат АСЦ.
42 минуты назад, Diamantalex сказал:
надеюсь ответят
А вам и не ответят. Можно сразу
6 минут назад, Diamantalex сказал:
выкинуть заводские каналы и поставить китайские .. :unsure:
2 часа назад, Diamantalex сказал:
надеюсь ответят
ты авторизован? Нет. Значит не жди ответа - они с Клиентами НЕ РАБОТАЮТ ...
Алгоритм прост - находишь мастера из АСЦ, покупаешь ему много коньяка или чего-то другого по его хочу ... получаешь схему в печатном виде, дабы не отследить откуда "протекло" ...
вообщем победил его запустил оба канала на китайчатине ... может не потеме...но помогите пожалуйста найти кантору где можно заказать качественные транзисторы и микры а точнее tp2350b  и транзисторы fb33n15D
Заранее благодарствую
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
