100% жук в ручке
Хочу поставить 100% жука,который на 3В,в авторучку.А то на носу экзамены.
Точнее я уже пробовал и вот что получилось:взял металлическую ручку,за место кнопки микрофон,антенну припаял на сам корпус(с целью,чтоб моя рука помогала антенне),барейки и микрофон я конечно изолировал.Но когда я все включил,сигнал ловился очень слабый,без металлического корпуса работает как надо.Почему такой результат???
Частота не уплывает,точнее уплывает,но не на много.Почему-то глушится сигнал.
И можно ли делать так,как я написал,т.е. жук внутри металлической ручки,а антенна сама ручка???
Вот так вот хитро.
Могут возникать проблемы, потому как Вы своей рукой можете увеличить нагрузочную ёмкость, соответственно падает сигнал...
"А ты всё- фаза, фаза!"
Вот так вот хитро.
Попробуй вариант, когда ручка - это земля, а антеннка пусть маленькая будет, какая получится.
Может лучше будет.
Изменено пользователем aen
Может лучше будет.
Ну да,так лучше!!!Только дальность еще не проверял.
У меня вопрос! Как ты всунул 100% жучок в авторучку??? :blink: Тамже огромная схема с транзисторами??? Если не трудно скинь твою схему!!! на мыло Vatutin_Boris@mail.ru
Да я печатку почти не менял,только более все компактно установил.
Размеры платы 20мм на 7мм.Печатку я делал сразу на плате.Жаль фотоаппарата нет,так бы фотки скинул.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
