С Днём Победы! ×
подскажите пожалуйста из за чего может быть сильно искаженный звук на этой части платы http://i078.radikal.ru/1303/74/c89c23246317.jpg
думал микросхеме сгорела я её заменил и стал охлаждать радиатором и кулером от процессора но звук по прежнему сильно искаженный
когда включаю звук от 2 части платы звук хороший (
это может быть из за этого резистора R4 R8 http://cxem.net/sound/amps/amp152-2.png я поставил 0.5 вт так как небыло 5 ват
  • Ответов 112
...думаю для этих колонок перегруза с телефона не может быть!...
Колонки, воспроизведут то, что усилит УНЧ... Если на вход УНЧ подать сигнал превышающий допустимый входной уровень, то на выходе получиться искажённый сигнал...
- наверно от того, что мостовой усилитель включается как не мостовой.
Надо отсоединить динамик от нижней микры и заземлить его. А на нижнюю микру поставить другой динамик.
Изменено пользователем MiSol62
2 разных динамика подключаю ничего не замыкаю
и искажеения есть когда проверя не по мостовой а по очереди сначала 1 потом 2 вот на 1 есть искажения а на 2 нет
убрал я этот резистор теперь одно бешеное искажение звука вообще нет долго не слушал боялся колонку запороть
http://s001.radikal.ru/i193/1303/8a/adf4ce4a9492.png
Возможно я не прав, но по моему скромному мнению, если задаётся вопрос по какой то конкретной детали принципиальной схемы, то и показывать эту деталь нужно именно на принципиальной схеме, а не на её проекцию на п/плате...
вот на этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp152-2.png я убрал R9 как я понял по печатной плате это он http://s001.radikal.ru/i193/1303/8a/adf4ce4a9492.png и просто вместо него пере подключил перемычку включения моста когда я не включаю мост ничего не слышно как включаю мост идёт ужаснейший скрежет а музыки 0 (
Да, это он... Т.е. ты просто используешь оба УНЧ по отдельности, и каждый нагружен на свой динамик?
Какая перемычка? покажи на схеме...
да
только я не подключаю входной сигнал на нижний контакт!
на схеме перемычки я невижу но как я понял это вот этот контакт http://s42.radikal.ru/i096/1303/ae/2b760dc7c5da.png
и ешё по схеме 1 провот к динамику от 1 микры а 2 провод от 2 микры это может грать какуюто роль?
Второй раз повторяю (больше повторять не буду) на каждую микру должен идти отдельный динамик (т.е. два динамика на две микры) - это в том случае, если не нужен мостовой вариант. При мостовом подключении один динамик на две микры.
а как этот один динамик правильно подключить? с каждой микры по 2 провода мне подключать один провод с 1 микры 2 провод со 2 или как?
Если мостом - то один динамик на две микры - один провод динамика на выход первой микры(4 нога) второй провод динамика на выход второй микры(4 нога). Если НЕ МОСТОМ, то на каждую микру по одному динамику - плюсовой провод динамика на выход микры (4 нога), минусовой провод динамика на землю(массу). Так же и на вторую микру.
вот собственно видио моей проблемы
страшный гул из колонки
блок питания по прежнему от компьютера
подскажите что сделать для того чтобы гул пропал?
https://www.youtube.com/watch?v=5hFfEB_AVMc
извиняюсь за фоновый звук забыл музыку перед съёмкой выключить
БП - однополярный?!
И меня этот же вопрос интересует....Если без переделки, то там элементарный разбаланс плечей...
вот глянте пожалуйста вот эту таблицу http://payalo.at.ua/Sxem/bp_ATX.jpg там видно что есть 2 двуполярных напряжения 1 +12-12 и средняя точка и +5-5 и средня точка
Это не двуполярное питание. +12 и -12 - это разные напряжения и они не имеют общей точки. Это однополярное питание. Ток у них разный:
Что написал SVN -
Для получения двуполярного питания от компового БП его нужно переделявать. По-гугли - двуполярное питание от копьюторного БП
Если бы мы этого не помнили, и не понимали...разговор бы совсем другой шел...
Посмотри темы связанные с переделкой ИБП (АТ-АТХ0 для двухполярного питания УНЧ.
Если что то не понятно - спрашивай.
