Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
63х38х25 N87
указанная запись говорит о геометрических размерах магнитопровода - 63х38х25 и материале (марка) - N87.
EPCOS - фирма-производитель, а упоминание НМ2200 вааще не уместно. :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Вопрос по резке кольца вычитал на форуме что так надо:. Берете 4 брусочка с отверстиями по концам и попарно стягиваете их винтами на кольце.
2. Режем насквозь болгаркой с диском нужной толщины.
3. С трех сторон мотаем изолентой.
4. С верхней стороны где нет изоленты заливаем начинающую густеть эпоксидку, проталкивая ее кусочком полотна от нажовки по металлу (или похожим).
5. Когда смола застынет, снимаем стяжки.
А вот КТ117 писал Все пилится просто (но пыльно)-вот таким алмазным кругом толщиной 0,4-0,5мм, для дремеля, на 2/3 толщины кольца. Пропил забивается на клею нитками или электрокартоном. Как будет лучше с пропилом или без и как лучше делать пропил?
Болгаркой кольца режут для изготовления дросселей-там зазор большой нужен. Для СТ надрез делается на 3/4 толщины и минимальной ширины ( 0.4-0.6мм ).
Если нет возможности сделать пропил-ломайте пополам и склеивайте половинки с прокладкой 0,05мм эпоксидкой.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Лучше пилить до конца, оставшийся тонкий перешеек феррита будет насыщаться и поэтому сильно греться, ни к чему это, имхо.
ingener99
А ни чего что общий зазор при этом будет 0,5 мм ? А может и чуть больше.
- Эт куда такой :blink: :blink: ?.
- Чего мелочится, тогда уж болгаркой и зазор будет 1,5-2мм :crazy: .
Изменено пользователем Badun812
поэтому и ломают. Кстати, легко ломать, нарисовав черту мягким карандашом на феррите и подведя на расстоянии 5-10 мм между собой контакты от 220 через лампочку 60-100Вт. Так надо вести вокруг тела феррита. Возникает красная линия, местный перегрев и аккуратно ломается.
Изменено пользователем ingener99
Спасибо, буду пилить алмазным кругом от дремеля полностью чтобы феррит не уходил в насыщение и не нагревался.Правильно ли я понял?
Изменено пользователем Tsmyk
Пилите на 3/4 и ничего не будет нагреваться, смотрите начало ветки.
да я склонялся к вашему решению моего вопроса,а вот чтобы 180А держал какое сечение использовать и оставить такое же кол-во витков для кольца для 63х38х25 N87
Извини за глупый вопрос как поднять частоту до 50кГц
В зависимости от производителя TL494 коэффициент может быть равен 1,2, смотрим даташит (для удобства умножим его на 1 000 000-и получим сразу кГц)
да, и не забываем, что используется один выход, поэтому делим результат на 2
Изменено пользователем KT117
Обе работают одинаково-применяю в зависимости от компоновки в корпусе
А в дроссель остается прежним T225-52B 13витков 18мм2 26мkh, при условии что я хочу получить 180А
Одно колечко 180а невытянет, рекомендую 2шт или уменьшить индуктивность если кольцо одно, мотнуть витков 9-10 не более. Изменено пользователем oleg1ma
Ориентироваться следует на к-во витков для данного типа сердечника, сечения оного, частоты преобразования и т.д. Есть прога Старичка, коей пользуются все форумчане.
Про индуктивность на тут вам никто не скажет, т.к. оная во многом зависит от индуктивности одного витка (для одного и того же сердешного может быть разной) и немагнитного (воздушного) зазора в сердечнике.
Зазор и изоляция колец между собой не нужна.
На тут уже неоднократно говорилось, что пиляя сердешный вы, не имея опыта, вряд ли сумеете выдержать ширину пропила в доли мм. Поэтому - только ломать, но и здесь нужен опыт.
Tsmyk,
ежели у вас алмазный круг 0,3...0,5мм, то можно не париться с пилянием 2/3 и др. галиматьёй.
Пропилите кольцо до конца максимально аккуратно. Соберите ферритовую пыль и разведите максимально малым к-вом эпоксидки. Получившейся массой заполните пропил полностью.
Не обязательно использовать феррит полученный при пилянии, можно нашабрить напильником из какого-либо другого ферритового сердешного.
ИМХО, ежели пропил был выполнен аккуратно, то всё должно быть хоккей.
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
