Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Хочу сделать малыша пост #521 в исполнении oleg1ma.ПОдскажите пожалуйста частоту задающего генератора,а то по деталькам в драйверах там не 40 кГц :umnik2: .Благодарю :yes:
Baby.zip
Как понять что частота в двух схемах одинаковая,а детальки в снаберах разные.Ведь снаберные R и C подбираются в зависимости от частотіы зад.генератора
41 кгц как в дешевом
не факт, совсем не факт! :D
Все зависит от производителя микросхемы-отсюда частота может варьироваться от 36кГц до 42кГц при одних и тех же частотозадающих элементах
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
вован. А вот тут как раз никакой проблемы и нет! Дело в том, что цепь стабилизации у тебя включена в питание ТГР с дровами, так вот, чем больше грузится эта цепь-тем выше напруга на обмотке L1 и наоборот, чем меньше грузится-соответственно на L1 напруга меньше. Это результат работы ШИМ в тиньке. Это оччень хорошо видно если к "дешевому " прикрутить сон. В рабочем режиме куллера маслают как положено, а только аппарат "засыпает",обороты куллеров падают.Ведь ТГР с дровами не работает! во время сна, а следовательно и ничего не потребляет.
Изменено пользователем Snabber
но напряжение питателя стабильное измерял в разных режимах .третий кулер стоит на корпусе и работает стабильно. если кулера снять с радиков то все нормально проверял . это не по питанию дежурки происходит а в мозгу самих трех проводных кулеров. напруга на самих кулерах не меняется.
Изменено пользователем вован
Как понять
В малыше комповом 50кГц.
Олег-да откуда там 50кГц при 30К и 470пФ?
Изменено пользователем KT117
А вот тут я полностью согласен! ибо лично проводил опыты с КА-7500; TL-494CN;TL-494IN и еще какими-то 494 выпаяными из старых комповских БП. Так вот, у всех микрух частота разная!, пусть на 1,5-3 кгц.но отличается. Из 50 заказанных КА-7500, на угад взял 10, частота отличалась в пределах 200-400 герц.
все питается от одной обмотки. тинька 278 стоит
А вот с этого места пожалуйста по подробнее!, я так понял что куллера включены в цпеь питания ТЛ-ки?
От того, что R10 малыше 22кОм. :)
да этто понятно как увеличить частоту-только на схемах и лайках что я имею резистор указан 30кОм, что и показал
муравей
Да управа на тл 494 ,реле зарядки, раскачка тгр ,кулера 3штуки все питается от одной обмотки. что в этом криминального .?
у меня блок питания простой с тинькой управа от KVS .кренки на 12 нет. все работает хорошо кроме кулеров. ни какой срани нет
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
