Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Проверить напряжение +5В
И у меня лечилось подбором резистора на 3-й ноге ПИКа, для увеличения напряжения на 4-й ноге ТЛ494, или подбором диода по минимальному падению на переходе
Принцип работы управы http://leeon23.narod.ru/
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Мужики,тут такой вопрос. Можно сердечник в принципе ухандокать,если с моточными промахнуться. Суть в чем. Товарищ один собирал косарика на торе. В общем задолбался он ключи менять,плюнул и мне презентовал. С ключами то вроде разобрался. Полтосы народные не тянули частоту. Короче говоря подогнал частоту до 40кГц,ключи поменял. Сердечник N87 R63-38-25 Первички было 18 витков,пропил где то на 2/3 Холостой ход не хилый такой был. На калькуляторе прикинул выходит 39 витков. Перемотал,на балласте погонял,напруга под нагрузкой падает ниже плинтуса. Вот я думаю може я сердечник ухандокал. Он при 18 витках по идее должен был в насыщение влетать,а я его еще и на балласт с максимальной нагрузкой, просто ключи дюжие по всей видимости и не бздыкнули.
Доброго всем вечерочка.
Полевые испытания моего инвертора с управой на меге8 и энкодере прошли с потерями, но в конце концов завершились победой))
Опять же огромное спасибо Олегу за помощь. Без него так и жег бы ключи))
В итоге имеем.
Из особенностей:
регулировка тока энкодером
звуковая сигнализация событий.
гибкая настройка "примочек")
Управа выполняет все, что было задумано при написании прошивки, а именно:
- Горячий старт с регулируемой процентной "добавкой"
- Антизалип (при КЗ, которое длится более 1 сек. аппарат отключает ТЛ-ку на 4 секунды (чтоб можно было оторвать электрод) После - попытка включения)
- Форсаж дуги с регулируемой процентной "добавкой"
- Сон с регулируемой временной задержкой отключения
При этом - все "примочки", которые добавляют ток в процессе их работы, НЕ могут добавить тока больше чем максимально возможное плюс 10А.
Например, аппарат рассчитан на 100А максимального тока. В момент работы выбран ток 80А. Процентная добавка на Горячий старт - 10%.
Так вот.. в момент касания электродом ток на 1 секунду поднимется до 88А, а после снизится до установленных 80А.
Если процентная добавка Горячего старта будет установлена 30%, а рабочий ток 90А - то в момент касания электродом на 1 секунду ток поднимется до 110А, несмотря на то, что должен был подняться до 117А.
То есть, при любом раскладе ток не превысит максимально возможного плюс 10А.
Сделал эту версию прошивки "универсальной" по току.
То есть, при первом входе в настройки (нажать и удерживать кнопку энкодера 4 сек.) помимо всех остальных настроек, доступна опция выбора максимального тока прошивки в соответствии с аппаратными возможностями. На индикаторе при этом буква "С" (типа current :yes: ) и трехзначное число максимально возможного тока - от 080 до 200А.
После выхода из настроек с сохранением (нажатие на кнопку энкодера), регулировка максимальной силы тока становится недоступной и микроконтроллер использует всю оставшуюся "жизнь" (до следующей перепрошивки или затирания EEPROM) первоначально установленное значение.
Всю остальную логику работы - я описывал ранее.
Да, еще, контроллер забит уже на 99%. Вряд ли что-то смогу добавить без серьезной оптимизации.. хотя можно конечно перескочить на 168 мегу - там есть где разгуляться, а ноги идентичны 8й))..
Снял небольшое видео как работает мозг (с пояснениями)
Вся куча во вложении
lipin_mega8_v2_1.rar
Изменено пользователем denvik
Красиво получилось! Мои поздравления.
Можно подробнее от чего ключи умирали?
Да все предельно просто) Устройство на такие токи я собирал первый раз. И, соответственно, балласта для отстройки по току у меня не было. Понадеялся на заводской шунт, 1%-е резисторы в делителе на 15й ноге ТЛ-ки и четко генерируемое напряжение Мегой (по подсказкам на схеме. 0.3В-20А, 4В-200А) то есть на 160А у меня мега генерировала 3.2В
В результате варил он лихо.. и 3кой и 4кой электродами.. Но при резке металла на 150А - прорезАл сантиметров 8 и ключи вылетали.. 2 раза :crazy: . Причем один раз кроме ключей падеж был веселый... Мосты диодные, одна банка электролита на 470мкф, оба плеча драйвера(транзисторы, стабилитроны, резисторы)..
Пришлось воспользоваться "звонком другу")) Олег сказал, чтоб я не маялся дурью и отстроил ток на балласте.. Что у меня явно ток завышен.. На морде одно, а в реале другое.
После непродолжительного разговора, вместо резистора 510ом была запаяна сборка с подстроечником и аппарат был спакован, и отправлен Олегу с просьбой "покрутить" его)))
Что Олег любезно и сделал, настроив его на честные 160А. Кроме того высказал замечания по поводу недостаточного охлаждения ключей.. Займусь с недели устранением косяков в охлаждении.. Поменяю изолирующие прокладки на слюду, поставлю 7см пропеллер на радиатор.
Опосля я конечно думал.. Какого фига ток у меня завален был? Но потом додумался, что скорее всего на 15й ноге ТЛ-ки напряжение "установленного тока" должно быть равно падению напряжения на шунте при таком же токе.
То есть в идеальных условиях (идеальный шунт, идеальные резисторы в делителе 10К-510Ом) на делитель при 200А должно приходить не 4В, а 3В.. после деления получается 0.15В, что аккурат равно падению напряжения на шунте при 200А.
Может конечно шунт на токе выше номинального меняет линейность свою... Поэтому и 4В, а не 3.. но чет меня терзают смутные сомнения по этому поводу.
Если я мыслю верно, то во время неудачных испытаний при 150А на морде у инвертора на делитель приходило ровно 3В, что теоретически равно 200А... кроме этого еще горячий старт докидывал свои 10%.. получалось около 220А шарашило на выходе.. Плюс косяки с охлаждением..
Вот ключи и умирали.
Пардон за многобукофф))))) накипело :crazy:
Молодца! Классно получилось! :yes:
Попозжа повторю. Каков поджиг дуги на малых токах с гор. стартом и без него? Разница чувствуется?
Да и, на печатке "Дежурки и генератора" антиповторнозапускающая цепочка резюков должна идти на 4 вывод TNY а не не 1.
Всё с вами понятно.. Да уж без балласта и хорошего амперметра сварной настроить наверное не просто. Ну а не спалив ключи не станешь настоящим сваркостроителем :crazy: :crazy: :crazy:
Хее.. да я и не претендую на звание сваркостроителя)) Просто было интересно мозг размять.. Аппарат делал для тестя, я до сих пор сам не пробовал варить. Начальный тест-драйв делал мой знакомый сварщик. Его вердикт был "шо пластилин..." и "сварка для обезьяны".. За все время испытаний "залепить" электрод чтобы проверить срабатывание функции Антистик получилось только один раз и то, после отключения Форсажа дуги..
Ну и Олег после настройки тоже оказал честь сжечь на нем пару электродов.. Также Олег сказал, что на балласте было отлично видно как отрабатывает Горячий старт и Антистик.
Для меня до сих пор темный лес выражения типа "короткая дуга", "длинная дуга"... Просто имею мало-мальский опыт в программировании, поэтому попробовал реализовать все вспомогательные функции, о которых начитался в сети и о алгоритмах реализации которых любезно подсказали форумчане.
Ага, в печатке накосячил... Спасибо за подсказку...в моем аппарате эта сборка висит навесным и конечно подпаяна к 4й ноге.
Не знаю, точнее не могу сказать о легкости поджига на малых токах..Потому как не понимаю в этом)) Могу продемонстрировать как он работал на 90А с электродом тройкой и 10% горячим стартом .. Это видео я снимал при первом испытании (ток еще не отстроен конечно, но на 90А погрешность должна была быть не оч. большая).. Номер "смертельный" :diablo: Только потом я заметил, что в его колымаге ГБО стоит :crazy: .. Серега (сварщик) говорит, что он "паял"..
Кто не понимает украинский - Серега говорит мне - типа "я включу лампу, а ты смотри, просаживается она или нет в момент поджига дуги".. Снимал на телефон, поэтому информация на индикаторе "плывет". в реале конечно отображается четко..
Вот видео
Здравствуйте уважаемые!, вопрос к гуру, может кто пользовал Е 20*28 Н 2000 НМ-9. Хочу попробовать загнать его на 60 кгц. Планирую сделать плазморез, а инфы по этому материалу найти не могу.
При 15 витках первички, на частоте 60кгц. калькулятор " Лысого" говорит что все гуд, но под нагрузкой пока не пробовал. Считал по проге Старичка Форвард 3100.
При ожогах глаз от сварки, в случае сильных болей капаем по паре капель лидокаина в глаза. Перетерпеть полчаса-час помогаетсильно. Сразу прозреваешь. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Ага, или купить маску типа "хамелеон", да еще желтые очки под нее и будет счастье! Прикупил себе маску года 4 тому и ниединного зайца за усьо это время.
В итоге имеем.
Из особенностей:
Имеется ли настройка контроля температуры радиатора и возможность изменения номинала терморезистора или замена его термореле
Отключение по температуре происходит при достижении 70 градусов на NTC и последующее включение при 45 градусах.
В этом промежутке на индикаторе для наглядности и анализа приблизительного времени до остывания отображается текущая температура.
Заменить номинал конечно можно. Но придется подбирать и верхний резистор в делителе, чтоб на 23-ю ногу Меги при 70 градусах приходило 3.45В, а при 45-ти градусах - 2.45В..
Учитывая, что NTC - это крайне нелинейный товарищ и у каждого производителя своя кривая сопротивление/температура, придется нагревать имеющийся до нужной температуры и измерять его сопротивление в этот момент.
После этого подбирать верхний резистор (на схеме R67).
Конечно, изменить прошивку под термостат я могу.. Но.. NTC подкупают своей дешевизной (рупь-пучок) и отсутствием движущихся частей в конструкции, что ИМХО повышает ее надежность.
Да, еще.. без NTC (или при обрыве провода к NTC) в данной версии прошивки Мега не запустится.
Какой NTC вы применили? Я ориентируюсь по такой таблице
Датчики NTC.pdf
Для 50кОм у меня никак не получается получить нужных напряжений при температуре70 и 45 градусов при R67=27кОм
При нагреве сопротивление термистора уменьшается до 7,75кОм и как получить 3,45В на 70 градусах?
Я когда-то купил десятка 2 таких резисторов NTCM-HP-50K-1%
Они и сейчас в рознице по 10 центов.
Вооружившись маминым термометром от автоклава, стаканом кипятка сделал на них линейку замеров. Получилось:
80 градусов - 9,7ком
70 градусов- 11,78ком
50 градусов - 24,8 ком
45 градусов - 27,9ком
контрольные точки (70 и 45) отмерил старательно, а остальные так себе.. и потом обычной интерполяцией считал текущую температуру для отображения.
Я бы таблицам верил только в том случае - если у вас в руках термистор именно этого производителя, который издал таблицу.
стоп, стоп.. конечно же я ошибся в предыдущем сообщении.. Это называется заработался.. посмотрел в свою же схему и перепутал местами верхний и нижний резисторы))))
при 70 градусах - 1.5В
при 45 градусах - 2.54В
Приношу глубочайшие извинения
Ваши измерения близки к табличным, с учетом погрешности на износ автоклава :D
Но даже с вашими данными при 70 градусах и сопротивлении 11,78кОм делитель даст на выходе 1,5В , а при 45 градусах и 27,9кОм будет 2,54В. Или я что то не понимаю?
И все таки меня терзают смутные сомнения, что первое сообщение было правильным :)
Но утро вечера мудренее-и утром все будет ясно видно.
Не сомневайтесь)) NTC стоит нижним резистором в делителе (одной лапой на массу) и при нагреве уменьшает свое сопротивление.. значит на ногу Меги будет заходить напряжение, обратно пропорциональное температуре.
И с утра будет тоже самое... Это я своей невнимательностью сумятицу внес..
Вот кусочек кода Баскома по анализу температуры))
If Temp_adc < 311 Then									  'Если температура больше 70 градусов (<1.51В) - R-NTC при 70- 11,78ком, при 80 - 9,7ком
 Temper_temp = Temp_adc - 311							  ' Рассчитываем интерполяцию от 70 градусов(0,02В на градус = 4,1ADC)
 Temper_temp = Temper_temp / 4.1
 Temper_temp = 70 - Temper_temp
 Temperatura = Temper_temp + Temp_correct
 If Temperatura > 99 Then
 Temperatura = 99
 End If
End If
If Temp_adc >= 311 And Temp_adc < 489 Then				  'Если температура от 50-до70 градусов (1,51-2.38В)( - R-NTC при 70- 11,78ком, при 50 - 24,8ком
 Temper_temp = Temp_adc - 489							  ' рассчитываем интерполяцию 50-70 градусов(0,044В на градус = 8,9ADC)
 Temper_temp = Temper_temp / 8.9
 Temper_temp = 50 - Temper_temp
End If
'....... и т.д.
