Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Подскажите пожалуйста! Каким диаметром обмоточного провода выполнены обмотки ТГР дешевого сварочника? Заранее спасибо!
Мотаю 0,24 - проблем нет.
Всем добрый день!Еще есть один вопрос по ТГР для дешевого сварочника - в каком порядке мотать обмотки (сердечник Е25/13/7 N87) - первой мотать первичку, потом обмотку размагничивания, потом вторички?Просто с ТГР еще дела не имел.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что!
Берем сразу 2провода и мотаем половину витков, первички и размагничивающей обмотки.Потом по очереди обмотки драйверов в один слой, сверху доматываем остальную часть первички и размагн. обмотки.Не забываем про изоляцию между каждым слоем, не менее 3х слоев бумажного скотча или чего получше.После намотки, правильно все фазируем согласно схемы, и зазором выставляем нужную индуктивность первички.В последнюю очередь, промазываем все лаком.
Изменено пользователем oleg1ma
Всем доброго дня и Привет из Киргизии у меня вопрос скорее нужна Ваша помощь собрал управу для своего сверкальника прошил ПИК всё вроде как надо но не работает после запуска появляются восьмерки далее срабатывает управление реле (семистором) кратковременно появляется сигналы и индикация минимального тока 20 А и все вылетает ошибка ранее бала Ero C теперь ErO q только Q типа зеркально и ничего далее не происходит ,делителем напряжениz изобразил обратный ток на R1 .B ничего путного не вышло http://download.file...files/153510242
Спасибо Олегу ответил на скайпе , проблема была с уровнями логики у меня за неимением индикатора что указан по схеме из первого поста поставил то что у нас было (Бишкек однако) у него были запредельные токи что ложили логическую еденицу на ноль практически исправил заменой R13 до R19 наминал на 3кОм вместо 200 ом по схеме .Конечно всё заработало хотя индикатор горит тускловато будем копать
Благодарю Олега за скорый ответ и помощь ,а такгже может будет полезна ссылка по индикаторам она мне тоже помогла http://blog.xelfaer.ru/?p=789
Изменено пользователем gmotors
На мой взгляд дело не в резисторах.. Не важно какой у вас индикатор.. хоть вместо него подтяните выводы на +5В после резисторов - больше 25мА (при номинале 200ом) через резистор не потечет.
А PIC держит до 25мА на порту.
ИМХО ищите сопли на плате.
Доброго дня.Имеется комплект альсифера 55-32-23 одна жолтая полоса ВЧК-22П пойдет ли он на дроссель малыша? Трансформатор будет на феррите 55-32-18.
denvik Спасибо но теперь все работает и справлено
Вопрос управу можно проверить без силы? ,то есть ширина импульсов 494й должна меняться или нет от 20А до 200А без обратной связи от шунта .
Пытался имитировать шунт ,ширина сигнала не меняется.
управу можно проверить без силы. подается 220 и смотрите виход оптики и срабатывание термо.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=80
oleg1ma подскажите если не трудно каким способом в вашей схеме сварочного малыш достигается нужная ВАХ?
Я в принципе не как не догоняю за счёт чего в инверторах добиваются правильной ВАХ какие есть для этого методы?
Кроме Толяна с Электрика этим никто, кажется, и не заморачивался. Варит и ладно :)
Ребята подскажите пожалуйста где можно купить кольца для малыша (R 55.5x32.6x18 P4, альсифер r55.5 красная полоса)? Украина
Изменено пользователем _Санек_
Варит и ладно
Похоже это так, информации по формированию ВАХ очень мало, где то попадалось утверждение, что реально сварной замечает разницу при изменении только соотношения рабчий ток-ток КЗ.
Oleg1ma, вопрос по сварочнику из 1-го поста на PIC:
Обязательно мотать пол первички, а вторую половину поверх вторичек? Или можна первичку намотать полностью? Не повлияет на работу управы?
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть ли какая не будь замена оптопаре HCPL3120,и можно использовать транзисторы irg4pc50ud,и два диодных моста 26mb120a вместо 3510. собираю вот по этой схеме ниже
silovaya.rar
Можно вместо оптодрайверов применить ТГР (ищите схему в этой ветке по дешовому Липинскому), или любой другой драйвер с ТГР
rg4pc50ud-применить можно, 26mb120a-то же можно в паралаллель
P.S. Попробуйте такой драйвер-от АВТ200 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Очень хорошо работает
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
я имел ввиду аналог той которая по схеме оптопара HCPL3120 например HCPL3*** а то я плату уже вытравил под этот драйвер
,и есть еще 4 штуки 150ebu02 можно их поставить вместо 150ebu04.
Изменено пользователем Djen55
150ebu02 ставить можно.
по HCPL3***-нужно смотреть конкретный даташит на то что имеете, по совпадению ножек и характеристикам
Ребята подскажите пожалуйста вот две схемы ниже фото управу и трансформатор я сделал по схеме №1 в вот этом архиве а силовую часть я решил сделать от схемы №2 там не чего не надо переделывать под этот трансформатор и управу? и диоды D11.D15.D16.D17 все устанавливать на радиатор? и еще вопрос а почему на печатке рис №3 не видно второй пары 150ebu04 или я просто не вижу?СПАСИБО
123.rar
Здравствуйте.
Есть вот такие ферриты от компьютерных БП. Хочу применить для "Дешевого сварочного".
Или все таки лучше Е25 искать?
Применить то можно,но ВЫ НЕЗНАЕТЕ из чего сделан этот феррит ,его свойства.Как Вы будете расчитывать обмотки в питальнике и в ТГР.Если хотите по-ся то конечно попытайтесь :bye:
