Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
поставил дроссель решил искрануть
Поздравляю, все у вас получилось, спешка нужна только при ловле блох.Перед тем как искрить нужно все проверять на баласте, так-же не лишняя оцилка с выхода.
Вчера по пробовал проводочком 0.4мм коротнуть только ослепило и треск от дуги аж ушах зазвенело она у меня в руках сгорела но не чего не вышебло а сегодня поставил дроссель и попробовал держак об крокодил и все хана ключикам. Так вот осцилографа нету, все в слепую
Изменено пользователем Djen55
Только что поменял ключики замерил на выходе напряжение 102в конденсатор убрал который параллельно клеммам был 330n стало 51в есть вообще смысл его ставить?оставил только резистор от у меня 7.5к , 5.1к не нашел. По искрить то можно завтра будет попробовать?
Лучше сразу на балласт 0.8-1 Ом, и убедится, что ток регулируется, а уже потом сверкать.Еще раз прочитайте тут http://forum.cxem.ne...7
Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma . включил сегодня через балласт и амперметр на 200а , тока нет ампер 10 не больше, это надо подбирать *R1-510ом и в каких пределах ? Я его уже до 2.5к увеличил на пару ампер поднял ток , до скольки можно увеличивать? боюсь опять переборщить.
R1 до 680 ом, не больше. он служит для подстройки, а регулируется переменным резистором если у вас "дешовый". Смотрите напряжения на движке резистора. У вас имеется косяк, разберитесь, а то опять попалите ключи
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
уже спалил до 10к поднял ток регулировал на 100а хлопнул ключей больше нету . остались только 4 шт irfp31n50l
С таким подходом к настройке, вам никто не поможет, никого не слушаете и делаете то что сами считаете нужным,результат всегда будет закономерный
oleg1ma . Спасибо большое за помощь , я так подумал дешевле купить в магазине сварку в этот сварочник я почти не вкладывался (только в управу) так по мелочи диоды,стабилитроны,оптика и тинька, остальное все было в наличии , а вот Тимвала сварку собирал там я не одну и не две тыщи выкинул только на одни ключи им я пользовался полгода пока ключ не вышибло я его выкинул и решил собрать этот . Так что куплю в магазине а то уже лето жара работы море некогда время терять уже и так месяц потерял ладно СПАСИБО всем.
Всем привет.
Попалась вот такую Лакоткань на клеевой основе , сделал ей изоляцию первичной намотки, вторичка будет в термоусадке.
Достаточно будет?
Вторичку хочу тоже(если получиться) эпоксидной смолой закрепить.
post-176117-0-21689200-1464441488_thumb.jpgpost-176117-0-94592300-1464441690_thumb.jpg
post-176117-0-53733500-1464441562_thumb.jpgpost-176117-0-41940800-1464441723_thumb.jpg
Осталось только попутать фазировку при пайке и дождаться композитора. А так все нормально
Диоды от радиатора ключей изолировали?
Изменено пользователем KT117
Есть вот такие кольца.Я думаю склеить их вместе. Пока индукцию мерить не чем :unknw: . Приборчик ползет из Китая.
Сколько нужно витков ПВ-3; 16мм2 для дросеЛЯ.
Перед намоткой тоже нужна изоляция? ( они вроде покрыты неплохо).
post-176117-0-60686000-1464447487_thumb.jpgpost-176117-0-41685700-1464447530_thumb.jpgpost-176117-0-72556100-1464447591_thumb.jpgpost-176117-0-18296300-1464447633_thumb.jpg
Изменено пользователем 444vitali
oleg1ma . Здравствуйте, не смог я остановится решил все таки закончить сварку сегодня на работе нашел осциллограф С1-77 я правда не разу им не пользовался подскажите пожалуйста куда подключать его и что измерять, вот принес, и для эксперимента подключил к проводам которые идут от управы к ключам к одному плечу фото в архиве,и еще можно на время проверки впоять полевики например IRFP460 (у меня их штук с десяток) пока не купил 4pc50
осцил.rar
Если ослик Иа нам не врет-то осцилки не очень.Посмотрите на страничке 180 сообщение
444vitali , они у него хорошие и сравните со своими. Не зря тинька у вас греется-где то или сопля или резистор не того номинала , или вместо стабилитронов диод впаян
Для начала получите хорошие сциллограммы на выходе драйверов-а потом уже ключи впаивайте
подскажите пожалуйста можно на время проверки впоять полевики например IRFP460
Можно, но для начала снимите нормальные сигналы с затворов ключей, обозначте где у вас ноль и поставте время 5мкс и 5вольт на клетку. Изменено пользователем oleg1ma
