Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ув. oleg1ma,
Есть феррит кольцо - 59*37*20, PC-40. Сколько витков первички и вторички намотать для сабжа?
Частота 50кгц, сеть нормальная, ампераж -140 мах.
В наличии провод 2.0мм2, для первички и 14мм2 для вторички.
Планирую:
Ключи - 4063 по одному.
Диоды- 150edu04 по одному.
Радиаторы комповые (с штатными вентиляторами) - 2шт, один вентилятор на вытяжку.
Силовой пробовал рассчитать, но не уверен в результатах.
Помогите с расчетом, пожалуйста.
Изменено пользователем romy
Кольцо расколол и склеил с чеком. Намотал первичку , провод - 2.0мм по меди.
Индуктивность - 1860 uH.
Вот,что получилось.
Упаковал и я своего малыша, по схеме и печати Олега, дешевого липинского. Пока частота 54кГц, но придется подымать так как на хх греется немного трансформатор при сетевом в 215в. Как правильно подобрать номиналы снаббера, если задрать частоту до 60-65 кГц? Сейчас достаточно сильно греются резюки млт-2 Вт 4х100 Ом, конденсатор 3,3нф.
Изменено пользователем odminceg
Тр-тор и должен немного грется, как и снаббера.Обдув есть? А для решения поднимать частоту или нет, нужно знать что вы там намотали и оцилку с К-Э ключей посмотреть.
Изменено пользователем oleg1ma
Обдув конечно есть, 2 кулера по 80мм. Осцилку при полной силе снимать? трансформатор первичка 44в в 2 жилы по 1,4 на кольце ferroxcube 51x32x19 3С90 , вторичка литцем 0,65 27жил, скрученных и обмотанных каптоновым скотчем.
Здравствуйте. Вот пришел прибор для измерения. Результаты: Первичка СТ 1600мкГ. Дросель 40мкГ. При замкнутой вторичке СТ показывает 0.00 Ом сопротивление!
Изменено пользователем 444vitali
444vitali
последнею фотку надо заменить на индуктивность )
Прибор сам определяет параметр! Показывает сопротивление , наверно слишком маленькую индуктивность не определяет :unknw:
444vitali
интересный какой приборчик ))
, ESR. Измеритель индуктивности
1. Тест полупроводников, конденсаторов, резисторов, индуктивностей производится за одну операцию – нажатием кнопки. Автоматическое выключение после теста.
2. Потребляемый ток после отключения не более 20nA .
3. Диапазон измерения резисторов составляет от 0,1 Ом до 50M Ом с точностью 1%.
4. Диапазон измерения емкости составляет от 25рF до 100mF и точностью 1%.
5. Диапазон измерения индутивности составляет от 0,01mН до 20H и точностью 1%.
я так понял если инд рас будет больше 10мкг то он покажет ))
444vitali
Я так понял по теме, нормой должно не более 5 мкГ. Думаю у меня так и есть.
Это у Вас по идее один из клонов прибора Marcus'а.. Смотрите.. У Вас есть там функция селф-тест. Когда все три контакта замыкаются и нажимается кнопка Тест..
Так вот.. в одном из пунктов селф-теста прибор просит подключить к клеммам 1и3 конденсатор.
Выбираете конденсатор, который в последствии у вас будет эталонным, подкючаете когда он его просит в селф-тесте. И где нибудь его отдельно откладываете.
После этого катушки с малой индуктивностью (меньше 10мкГн) нужно измерять, запараллелив их с "эталонным" конденсатором и подключив к контактам 1 и 3
Единственное - убедитесь что у Вас мега328 в приборе.. Вот из описания прибора на http://www.mikrocont...ansistortester:
Если Ваш контроллер ATmega имеет по крайней мере 32K флэш-памяти (Mega328), у
Вас есть возможность использовать метод дискретизации АЦП, который позволяет ис-
пытывать конденсаторы с ёмкостью меньше 100 pF с разрешением 0, 01 pF. С приме-
нением этого же метода, можно также измерять индуктивность катушки меньше 2 mH
со значительно большей точностью путем создания резонансного контура с параллельно
включённым конденсатором известной ёмкости.
Изменено пользователем denvik
Если кому то понадобится пересчитать делитель напряжения в "дешовом" Липинском (и не только) воспользуйтесь калькулятором http://bsvi.ru/kalkulyator-dlya-podstroechnika/#more-1585
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть ли какая не будь замена оптопаре HCPL3120,и можно использовать транзисторы irg4pc50ud,и два диодных моста 26mb120a вместо 3510. собираю вот по этой схеме ниже
Интересно на какой частоте Вы его запустили .Просто валяются 4 таких притащи л клиент года два назад я так и не решился их куда нибудь такие прилепить
может картинка мне не понравилась что указана в даташите на третьей странице
http://www.infineon....1535647bce922f7
Еще вопрос про транзисторы и их китайские клоны как должен выглядеть и какова их рабочая частота 60N60SMD у него жестокий Vce 2.45v вот так я узнал что у меня не работает тепловая защита купил на 70 градусов а срабатывают 82 градуса .
Дал частоту на ключ 19,8kHz нагрузку в ведро ,сила на полную выход маловат или шунт амперметра врет 90А .
Вопрос два какие максимальные возможности 3120 ? какие затворы и на какой частоте максимально можно применять .
однажды в мостовой применял IR7319 в помощь 3120 .
Изменено пользователем gmotors
Почитайте описание инвертора от автора , ссылка на сайт имеется на первой страничке http://leeon23.narod.ru/ .
Там есть и про работу управы
Изменено пользователем KT117
на первой страничке http://leeon23.narod.ru/ "На индикаторе загорятся все восьмёрки"
У меня бегло последовательно мерцают восьмерки и ничего не происходит.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
