Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Красивые трупики-но мало. Вот если бы ведро таких показали! :D
Ставлю другие IRGP50B60PD1(сразу подозрение было на брак, буквы расплывчато напечатаны были)
Перемаркер-и рамка с надписью нечеткая. Но драйвера все равно поменяйте и проверьте сигналы на них
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Выкладываю показания.
Заменил все стабилитроны 18V и драйвера 3120.
Ручки ослика: вольт/деление=5v; время/деление=5mkc.
Ключи еще не паял.
Извините, чего-то не получается как хочется :unknw: . Все прошло успешно с лампой и без, 64 вольта на выходе. Ну надо же с (осликом) залезть (первого раза мало :vava: ).
Да рука дрогнула и БА-БА-х !!!!! Еще два ключа :crazy:
Выпаял ключи. Проверил драйвера целы остались, осциллограммы такие же как выкладывал выше.
Фото ключей:
post-176117-0-56487600-1470910414_thumb.jpgpost-176117-0-05424400-1470910483_thumb.jpgpost-176117-0-73037300-1470910548_thumb.jpg
444vitali и правда зачем тебе ? наверно загиб размагничивания хотел посмотреть )
Все у тебя получилось главное вовремя остановится )))
Изменено пользователем RUN1
А если и очень хочется, используй разделительный трансформатор или гальванически развязанный вход осциллографа (есть далеко не у каждого осцилла)
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
На плате управления просаживается напряжение на одной из вторичных обмотках идущих на драйвер HCPL3120. напряжение на выходе вторичных обмоток трансформатора EF-20 12В, 3В, 24В. HCPL3120. Выпаяв стабилитрон на 10В. Перестал сильно греться драйвер Напряжение на выходе трансформатора 20В, 30В, 31В. В чем может быть причина?
Изменено пользователем ds29497
RUN1
( наверно загиб размагничивания хотел посмотреть )
Да видел я этот загиб, хотел всем показать :new_russian: . Да сфотографировать не успел :vava: .
Изменено пользователем 444vitali
Надо еще указывать чем Вы мерили, относительно чего, и в каких точках... А лучше- покажите на схеме.
На плате управления просаживается напряжение на одной из вторичных обмотках идущих на драйвер HCPL3120. напряжение на выходе вторичных обмоток трансформатора EF-20 12В,, 24В. HCPL3120. Выпаяв стабилитрон на 10В. Перестал сильно греться драйвер Напряжение на выходе трансформатора 20В, 30В, 31В. В чем может быть причина?
А это не наводит ни на какие мысли? Проверьте резистор в цепи этого стабилитрона, который 1кОм
Изменено пользователем KT117
И только развязанным от сети осциллографом желательно мерить силовую часть. Всякие "ослики " бывают. :yes:
Всем привет ,вот дождался и я своего композитора пришел тихо как то без шума во время сварки просто тихонько автоматы выбили, на транзисторах IRG4PC50W короткое по всем ногам,разрыва корпуса транзистора нет,осцылки были в норме Кзап 0.43 напруга на К-Э не более 320вольт,грешу на перегрев видно слабо закрутил винты крепления ключей , (погонял на шунте все в норме ток у меня на показометре выше чем реальный )варить пробовал на всех режимах и мах и мин тока когда испытания были проведены взял троечку и на 85амперах думаю проверю сработку термодатчиков (поставил на 60градусов) сжег одну двойку и половину тройки и на этом все отрубилось...попробовал рукой радиатор градусов 50 был гарантированно.
Спецы , как сильно вы зажимали транзисторы я все боюсь что у транзистора лопнет корпус когда буду сильно затягивать...
еще чуть не забыл у меня дроссель на одном полукольце альсифер диаметром 64мм может еще из-за этого ...
как сильно
тяните до срыва резьбы :D А если серйозно, то скорее резьба сорвется, чем корпус лопнет. Затягивайте так, чтоб термопаста из всех щелей полезла, и желательно шайбочку подложить под шляпку винта. Изменено пользователем Serega30
Да прокладки есть слюда 0,05мм...
у меня вопрос при перегреве базовый вывод пробивает тоже ? почему все три вывода звонятся? а драйвера ,все целое осталось...
может какой-то косяк с питанием драйверов так напруга была 25-26вольт на Б-Э ИГБТ
Нет там ''базового'' вывода, есть ''затвор'' и ''эмитер''. Напруга относительно эмитера должна быть примерно 16...18v в + и 10v в -. А дохнут ИГБТ практически у всех одинаково.
