Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Доброе время суток уважаемые сварка строители!
Проблема с PIC16F628A . Прошил при помощи К-150 прошивка встала . На полных радостях ставлю в плату управы а в ответ полная тишина. даже не одной цифры не мигнуло. Снова стираю прошиваю такая же ерунда.Питание все в норме. Подскажите чего делать дальше где искать . МК взят б-у .
На днях слушал положительные отзывы на аппарат "Дешевого Липина".
В деревне с просаженной сетью (170в-180в это норма у них), с 3-мя удлинителями (около 50м) - "жарил" так, что удивил даже бывалых.
Тоже ляпаю потихоньку ) Управление ТГР, Дежурка на TOP, Прошивка на 140А. трансформатор будет на не опознанном кольце 80R) Пока все пучком, осталось все намотать что мотается ))
Давно хотел на процике слепить ну нравится когда цифарки светятся и все такое... )) . На обоине управление просто поставил для экспозиции )post-201127-0-93242200-1472745002_thumb.jpg
Изменено пользователем RUN1
На таком большом колечке нужно витков поболее намотать и равномерно по кольцу, тогда и будут более правдоподобные результаты в калькуляторе, я делал на 4000, все получилось хорошо.
Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma Мотал 15 витков равномерно, кольцо без зазора, получилось точно не помню где то в районе 12000 мкгн калькулятор показал 6000 с копейками вот как то так ,ну буду пробовать так сяк посмотрим что получится )
На ХХ Кзап управляющего импульса(УИ) максимальный тем самым обеспечивает нормально напряжение ХХ в пределах 60-80 Вольт.
После поджига дуги скважность УИ увеличивается сварочный ток устанавливается согласно заданному(установленному) значению.
Амплитуда на выходе силового трансформатора всегда остаётся не измена, так за счёт чего же на конце сварочного электрода и свариваемого изделия поддерживается напряжение 25 Вольт во время удержания дуги?
Ну заполнение то да уменьшается, а скважность увеличивается.
Это один параметр, падение напряжение на шунте 0-150мв в зависимости от тока. Изменено пользователем oleg1ma
Это свойство дуги:
MMA-Uд=20+0,04Iд
MAG-Uд=14+0,05Iд
TIG-Uд=10+0,04Iд
Изменено пользователем avlozitski
Доброе утро было украшено приветом "компазитора "!
Схема спарки по мативам  Липина в редакции от Олега за исключением что 8шт 60n60 и трансы китайские Е70 ктр -1/4 частота 44,4кГц напруга на литах 315в и поубавил свои хотелки в токе .
Вопрос как всегда кто виноват в повторном Бахе одного плеча спарки .
Из переделок в управе только блокировка 494й при повторном запуске пока не разряжены электролиты 4800мкф.
Вопрос в следующем "бах " не сильный но ключи вылетели первый раз сначала что стояли баяном 2из 4х отпаяв битые два остальных продолжали работать как бы даже нормально проверял уже как одиночный косой , выход холостой 51в  (112в по осцил)с нагрузкой 0,45ом 28 вольт вроде норм .
Заменил на 4 шт новых 60n60 холостой норм, лампа вместо перемычки потеря 11 вольт - поставил перемычку холостой нормальный следующий шааг
включил с нагрузкой 0,45ом зарядились электролиты ,сработала реле(на теристорах) , включился 494й как только ширина импульсов выросла до предела регулирования 20А случился "2бах " ключи +перемычка (перемычка чуть тоньше ног ключей для уменьшения последствий )
Что пошло не так не пойму ?вторая половинка спарки в таком режиме работает как по букварю!
Пытайте расскажу всё ибо ключи кончаются (брал с таобао упаковкой по 20шт ) пока есть .
А чё нет религия запрещает или расчет трудноват?
А по факту это тема другого табора например Таляновский.
Изменено пользователем gmotors
Извеняюсь что не втему
gmotors
Мне? Неее, я у Ресанты подглядел. Но вот вопросик а является ли ограничением тока во вторичной выходной цепи вот такой подход
от центрального отпая первичной обмотки трансформатора Т2 через D11-R27-R35 на усилитель ошибки №2 ногу 16.
Утверждают что таким способом происходит исключительно ограничение выходной мощности.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
