Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
это ты хорошо вспомнил про расстрел.
злостным нарушителям правил буду давать по три года расстрела...
Намотал тестовую первичную обмотку
зазор сделал как в программе, индуктивность совпала +- 1% погрешности.
Не плохой результат для бесплатных программ расчёта и измерения индуктивности.
Подскажите стоит мотать именно так или посоветуйте как лучше.
И какие посоветуете IGBT до 500 руб.
Сварочный ток до 140 А можно и больше если возможно.
Не понимаю-зачем изобретать велосипед и потом спрашивать, где купить дешовые педали. На первой страничке все разложено по полочкам-на сердечнике можно легко выжать 200А на двух парах ключей 4PC50W на частоте 41кГц. Сердечник один в один с этим http://www.electrik....showtopic=24604
И ключам хорошо и вам приятно.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ну вот KT117 отлично подсказали. Поставлю 4 шт 4PC50W, трансформатор оставлю этот, частота 41 КГц, ток максимальный выходной не более 140 А для запаса прочности.
По расчётам программа выдала 205 мкГн для выходного дросселя, это нормально?
это ты погорячился с заданием минимального тока в 1 ампер. что ты сможешь сварить таким током?
задай, хотя бы, 20 Ампер. и будет индуктивность в 20 раз меньше...
Для тора плотность тока можно принять 15А, для Ш-10А.
Сеть очень редко быает 200В-под нагрузкой падает до 180-170В. Если только вы не живете на плотине ГЭС
Невнимательность потом больно ударит по карману
Так, на вскидку-расчет для тора R63 и E65
Начал намотку первичку
диаметр 1.32 мм в два слоя. С начало намотал 1 слой его обмотаю термостойкой лентой 0.05 мм и поверх ещё слой 1.32 мм правильно?
Индуктивность получил чуть больше расчётной 730 мкГн
Если используете провод в тройной лаковой изоляции и новый-то не требуется особых мер с зазором. Если провод БУ-то желательно витки разделять между собой. У вас к стати, прога рекомендует три провода 1,32 в первичке
KT117
Да пускай рекомендует только вторичку потом некуда будет пихать.
правильно, только сечение обмотки маловато будет. Поищите в гугле про намотку СТ на E65
Но если в программе увеличить плотность тока до 20 А то прога рекомендует два слоя по 1.32
KT117
так то конечно лучше мотать квадратной шинкой первичку?
И это что получается что с такого трансформатора не снимешь даже 140 Ампер :unknw:
Снимеш и 200а, главное намотать и заложить нужное сечение,На Е65 можно легко уложить 7мм2 первички и 21мм2 вторички, если есть терпение и руки растут из плеч.
Всем привет.
В общем всё норм. Довольно свободно влезло вот так
и даже не 45 проводов вторички, а 72 взятых из провода ПВЗ 16
Теперь нужно эти 72 провода вторички запихать в термоусадку которая держит темпер 125 селсия и 600 Вольт
В папке есть подробная инструкция по калибровке и способу измерения. У меня всё чётко показывала. Проверял на калиброванных дросселях. Показания в пределах заводских допусков.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
