Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
oleg1ma
Добрый день, большое спасибо ,в очередной раз  очень сильно мне помогли. И аппарат этот мне понравился гораздо больше чем Фиксатый, с этим вообще проблем не возникло при сборке, ну не считая пробитого диода, который потянул за собой транзисторы. Цена на диоды и транзисторы , что по ссылке, очень привлекательная, у нас в магазине за такую цену и смотреть бы в мою сторону не стали. Ещё раз огромное человеческое спасибо.
Доброго дня.Есть в наличии 2 шт.STTH6003 и 1шт 150EBU04.Посоветуйте куда какие ставить-в прямие и замикающий(схема Липина 120А)Спасибо.
Изменено пользователем серий
Вот такой получился аппарат. Все детали и сердечники согласно схемы. На выходе только резистор 5,1кОм, без конденсатора. Варит отлично. Ток КЗ равен рабочему и не ампера больше. Палил 5 електродов 3мм подряд, радиаторы ключей вообще холодные , радиаторы диодов, трансформатор и снаберные резиторы еле теплые. Испытывал без крышки.Только ток немножко не соответствует выставленному. Ставлю 90А, шпарит тройкой отлично, реальный ток кажет 80А, Я так понимаю нужно увеличить номинал резистора R1 гдето 620-680 Ом??? Но это не напрягает, ставлю 90-100А и знаю что там 80А. Все получилось с первого раза и без взрывов. Есть инвертор Патон, отец сварщик сравнивал, сказал как заводская  Спасибо Олегу за советы и подсказки.
Здравствуйте!
Можно ли транзисторы, (ключи) не изолировать от радиаторов , кроме диодов 15ETH06 ?
Не будет ли, от радиаторов ключей наводок на управление?
23 часа назад, Verem сказал:
А у меня получилось наоборот.
Недавно переделал "малыша", снизил частоту до 50 кГц (была 80), оптодрайвера поставил PC925L, Шимка на TL594. После этих манипуляций ток КЗ стал меньше чем сварочный.  При увеличении длины дуги, ток немного падает, на короткой дуге равен установленному. Поджиг не изменился.
Пока не разбирался, что повлияло на это.
TRIM_20161004_163754.mp4
Олег подскажи пожалуйста по сварочнику Baby:
1) какой комплект альсифера для дросселя взять КП55*32*8,2 из материала ТЧ-60П (µ=60) или из ТЧК-55 (µ=55)? Или можна любое из них?
2) Вместо STTH6003 будут 80EBU04. Ключи будут IRG4PC50W или IRGP4063D. Частота 50кГц. Витки СТ 37/13 (R55.5x32.6x18C-P4). Склеено с чеком. Так нормально будет?
3)  Нужно ли менять номиналы снаберов ключей и диодов при такой замене?
Буду делать на 120А.
Здравствуйте!
Прошу помочь в настройке платы управления, т.к. нашел осциллограф. Напряжения вторички: 12,3в, 25,3в, 25,3в (eel-19), tny264. Нужно замерить стабилитроны на выходе платы управления. В каких точках проверять? Прошу показать на схеме или на плате. Также левый HCPL3120 сильнее греется,что палец обжигает.
Изменено пользователем ds29497
Проверяйте прямо на стабилитронах выхода драйверов и что значит" Нужно замерить стабилитроны на выходе платы управления."А проводов тоньше не нашлось для подключения управы?3120 очень часто попадаются бракованые, поменяйте местами, и желательно панельку ставить, только для процика.
Изменено пользователем oleg1ma
Заменил греющийся HCPL 3120 на другой. Видимо бракованный. Теперь еле теплый. При появлении надписи на индикаторе "EroC" не срабатывает реле. При выключении блока питания начинает щелкать реле. В чем может быть причина?
 "EroC" - аппарат перегрет, подключите термостат с норм.замкнутыми контактами или просто на время перемкните разьем для термостата.
При включении управы с  замкнутым термореле появляется на индикаторе надпись 20A, но через 1-1,5 сек.  она отключается и управа уходит перезагрузку. Почему срабатывает защита? Так повторяется до выключения. ШИМ невозможно посмотреть на осциллографе.
Переделал кучу всевозможных питателей, ТОР лидер по всевозможным глюкам, а в сварочнике глюк питателя, сами знаете чем заканчивается.
Олег, скажи пожалуйста, кольца альсифера нужно склеивать между собой? Или достаточно сложить, обмотать и пропитать эпоксидкой?
Не могу разобратся с шунтом малыша. Это рабочая часть шунта??
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
