Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
10 часов назад, 444vitali сказал:
Вообще архив исчез с первого поста!!
Глюки движка, или происки модераторов
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем привет!
Немного фото обоин)) а то что то сваркостроителей поубавилось )) Наконец то долепил свой первый аппаратик на процике !!!)) Скажу работает замечательно как часики швейцарские !!! Электрод чтобы залепить это еще нужно постараться, поджиг ну просто песня !!! Короче доволен я!!! Электроника это своего рода наркотик привыкания 100% я вам скажу )))) Немного о комплектации -СТ 82х54х20 проницаемость 6000, ключи 60n60smd,управление ir2110 ну чет не пошел ТГР фиг знает сигналы вроде норм были амплитуда фронты нагрузку в 10n держал короче засада какая то вышла с ТГР одна пара ключиков улетела на бора бора ))) позже буду разбираться с этим нонсонсом ))) а пока не стал заморачиваться воткнул irку и забыл))) честных 140-160 ампер в большенстве случаев более чем достаточно да и за розетки не переживаешь особо )))
Олегу респект за весьма продуманные печатки и помощь в вопросах! и всем остальным, КТ117 тоже всегда на страже!
Изменено пользователем RUN1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для 140А  схема из первого поста,  СТ на ТX63/38/25-3C90 витки мотать как на схеме? Ключи IRG4PC50WPBF.
Вам нужно тему прочитать. Далее все понятно. Ток зависит от комплектующих. Все по схеме тянет спокойно 160 А. Можно настроить 140А (смотри прошивки).
Подскажите пожалуйста, индуктивность первичной обмотки силового трансформатора у меня получилась 4250 мкГн ето нормально или ето много и нада перематывать?
Силовой трансформатор: ТX63/38/25-3C90 резал зазор на 2/3, провод брал 2 по1.78 ,30 витков .
Изменено пользователем Abaka
43 минуты назад, Abaka сказал:
намотать пробную обмотку любым проводом и измерить индуктивность, видимо, не получилось ?:D
да, и это много
Изменено пользователем Serega30
1 час назад, Abaka сказал:
Все нормально, двигайтесь дальше, на не ломаном кольце инд. получается почти такая-же, как и на целом.
Изменено пользователем oleg1ma
39 минут назад, oleg1ma сказал:
спасибо Олег, ато предыдущий пост меня очень растроил, уж очень старался, кода мотал, еле вместил 30 витков
38 минут назад, Abaka сказал:
Вообще то для схемы с первой страницы 30 витков маловато будет-нужно частоту приподнять до 50кГц
8 часов назад, Serega30 сказал:
RUN1, поздравляю, красиво получилось. Как организовано питание 2110 ?
Благодарю )
Так как все изначально было заточено под ТГР то питание IRки от той же дежурки одним напряжением,короче сильно не заморачивался))
Serega30 Вы правы не остановило ))) а есть варианты?? поделитесь пожалуйста !) чтобы сохранить шунт ,сон.
Serega30 Вот и я не фига не придумал с Ir2110 ) конечно не гуд -300 на выходе но и фаза на заготовке тоже хреново !!!)))
Олег оцени пожалуйста результаты изготовления управы "малыша":
1) на TL494 и кулер  -   11,9В
2) на PIC  -  4,95В
3) на реле  и на оба HCPL3120  -  26,4В
Такой сигнал на стабилитронах (5В/5мкс). Смущает эта ступенька.
намотал трансформатор в дежурку для дешевого. Сердечник ЕЕ25, с зазором в кассовый чек индуктивность первички почти 2 мГн. Поставил прокладки из бумаги для принтера,стало 1600мкГн. Поставил трансформатор, включил, без нагрузки 12,6 и 15,4 вольта, а нагрузку не держит совсем.
Поподробнее-какая нагрузка, как мотали, какая тинька
Если все по схеме-то работает сразу
фазировку проверил, даже смотал и по новой намотал, все вроде правильно. Индуктивность первички с зазором 0.1 - 1600мкгн.
он вроде пытается запускаться. Нагрузил 16вольтовый канал вентилятором 200ма, 12 В . Напруга падает до 1,5 вольта и пытается его крутнуть.
Фотку прилагаю
