Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
VladimirVU
раскачка ТГР и драйвера по схеме дешевый сварочник От Олега прикрученный мной к простому Лепину )
сопротивления в затворе 4,5 ом, а вот как увеличить вых мощность ТГР?  я и так мотал равные ветки на тгр а питание тгр задрал до 19в)
Изменено пользователем RUN1
45 минут назад, RUN1 сказал:
если правильно понимаю в районе 200 нс включение ? не представляю как шустрее сделать ТГР))
Все нормально, двигайся дальше, напряжение при котором ключ открывается можеш посмотреть в шите, обычно 5-7вольт, вот до него и смотри фронт.
 VladimirVU  oleg1ma благодарю !
Чет просто зациклился, читаю что народ не хуже оптодрайверов предают сигналы по средствам ТГР вот и чешу репу )))
Вопрос ,чем опасен быстрый энергичный заряд затвора мене 40nS до 18вольт .
Есть  много транзисторов IGBT явный премаркер как можно их достоверно испытать на пределы частотные и  пропускной ток Без БахА !
Емкостя в затворах не сосответсвуют даташитам потеря Vce тоже, проверял на 5 амперах  .
Гнать по частоте замеряя потери проводимости ,можно так проверить жду подтвержения или совета как все сделать точнее и лучше.?
Жаба не душит но(350шт) не выкидывать их же если премаркер вель это тоже вроде игбдшник.
ПС Из последних ништяков на шунте выделилось 198мВ в казу на 0.017ом (шунт заводской 100А-75мВ) и все это на одной половинке "спарки"  .
Спасибо Олегу за советы перемотал СТ оба посекторно первичка 4 сектора вторичка 4 замерить Лс нечем .
Изменено пользователем gmotors
Так я их боюсь все забахать, 60шт из партии  однозначно по вольтам не проходят порвались на лапочке :lol: пра штук остальные отложил.
Есть пара моделей перемаркеров они вроде ничего но ближе к 45кГц сильнона себя тянут одеяло погрется любят но не бахнули думаю пока новые .
Можно, главное мощностью не менее 8вт, а если реч о выпрямителе выходном, то не менее 3вт.китайских или МЛТ-2 наши.
Изменено пользователем oleg1ma
Oleg1ma гляньте пожалуйста осцилки сварочника из 1-го поста.
1) выставлен 0 (5мкс на 5В)
2) 10-я нога TL494 (5мкс на 5В)
3) термореле разомкнуто (R10 подобрал 680 Ом чтобы глушился ШИМ) (5мкс на 5В)
4) На стабилитронах при замкнутом термореле (на обоих одинаково). (5мкс на 5В)
5) На стабилитронах при разомкнутом термореле отрицательное смещение (на обоих одинаково). (5мкс на 5В)
6) затвор-эмитер (на обоих одинаково). (5мкс на 5В)
7) коллектор-эмитер транзисторов (на обоих одинаково), (кракадил на эмитер, щуп на коллектор). Подал 34в от БП
8) Первичка СТ (кракадил на коллекторе нижнего транзистора, щуп на начало первички)
9) Вторичка СТ (кракадил на шунт, щуп на катод 150EBU)
Подскажи хватит ли делителя 1:10 к этому ослику (С1-73) чтоб посмотреть сигналы при полной силе? Первый раз пользуюсь, боюсь спалить.
Посмотрите ПОЖАЛУЙСТА расчет блока питания сварочника-скрещенная силовая Липин на оптике+управа на МЕГА8.
M8_3_7seg.zip
ЛИПИН+МЕГА8 БП1.rar
Добрый вечер.
Столкнулся с одной проблемой, при сборке этого сварочного аппарата, собираю с обычным управлением. Сегодня пробовал варить двойкой, варит хорошо, даже у меня в гараже ,ток был около 50-60А, затем  поставил около 100А и взялся за тройку, спалил пол электрода и вышибло транзисторы  причём оба
HGTG20N60A4D
(покупал вот здесь http://voron.ua/catalog/016895   сразу 4шт ) , но они не взорвались, а просто звонятся по всем ногам, вместе с ними  пробило диоды D25 и D26. Хотел выяснить от чего же это случилось, один  диод на выходе пробитый, у меня стоят 150EBU04, маркировка вроде нормальная, они у меня в Фиксатом были, не сказать , что бы я ими пользовался долго, так как довести до ума тот аппарат так и не смог. Транзисторы заменил и диоды тоже, но выходных диодов у меня нету, вернее есть один живой 150EBU04, но в его подлинности я теперь очень сильно сомневаюсь.
Хотел спросить, - есть у меня в городе магазин, в нём продают диоды 80EBU02 , как я понял они на 80А и 200в. Возможно ли их применить в этом сварочном аппарате, просто их есть возможность купить здесь и не ждать посылки , да и переплачивать за доставку нет желания, может пришлют вообще ещё хуже. Так же есть диоды 60А150v, сборки с общим катодом, возможно ли их применить? А главное - на какое минимально возможное напряжение можно ставить диоды на выходе сварочника. Трансформатор у меня 21/7 на китайском E65 . Первичка диаметром 2*1.75 , вторичка диаметром 6*1.75 мм , сварочный ток до 120А.
Изменено пользователем CHARON
2 часа назад, CHARON сказал:
Почем?? 200в не лучший вариант для косого.
А все таки интересно понять почему бахнул. Трансформатор вроде нормальный-если феррит ферритовый, а не глина . Изоляцию под диодами не пробило? Осцилки остались от настроек глянуть?
А так пробуйте найти диоды STTH6003-сейчас довольно широко распространены, хотя я все таки предпочитаю 150EBU04, дороже-но приятно
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
TTH6003
не проблема найти, на том же Вороне они есть, просто думал купить сразу и поближе, а там ждать три дня да ещё один выходной. Магазин практически рядом, думал подойдёт на 150-200В , но раз нет, то придётся заказывать.
Вот ещё вопрос, а если всё таки у меня те 150EBU04 были подделкой, то как проверить новые без впаивания, потому что паяные детали назад никто не возьмёт.
Изоляция слюда, термопаста с обеих сторон, втулочка и шайбочка, с этим у меня строго. Осциллограммы не фотографировал, так как у меня камера не работает, да и телефон сам уже давно пора менять.
И вот ещё вопрос, если ставить TTH6003 , то их мне 3шт хватит , один прямой и два замыкающих, выдержат ли они ток 120А?
Прикрутить на болтики с проводками-и по методикам из интернета проверять
16 минут назад, CHARON сказал:
И вот ещё вопрос, если ставить STTH6003 , то их мне 3шт хватит , один прямой и два замыкающих, выдержат ли они ток 120А?
Выдержат. http://www.compel.ru/lib/ne/2015/5/4-proverka-boem-primenenie-igbt-ot-st-v-sostave-invertorov-svarochnyih-apparatov-mma
Изменено пользователем KT117
CHARON возми тут диоды, заодно и ключи, день уже подождеш, зато дешевле чем у вас, и доставка обойдется всего-то 30грн.https://www.olx.ua/list/user/2yxKM/.А если есть желание приобрести у меня, то пишем в личку.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
